- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-27
- 精华
机器型号:DELL G3 3579 板号:LA-F611P REV:1.0
故障现象:不开机,按开关无反应
望闻问切:客户说正放着视频,然后机器自己就灭了,再也开不起来。拆开后盖并无明显烧坏痕迹,也并未闻到任何烧烤的味道。遂留机报价,送走客户开始维修。
维修过程:
褪去外壳,裸板上电,待机电流0.108,这是有短路呀。先各大电感来一针,并未发现异常。放大镜仔细端详整块主板,在一片塑料片的下面找到了问题。
通过图纸发现这是5V的待机芯片,供电的小电感都炸毛了,上面的0欧电阻黑漆漆的一片。先拆掉损坏的电感和电阻,测量电感两边阻值,两边都是对地为零,这就尴尬了,难道主供电电路也有问题。先拆了5V待机芯片看看,一边变成OL,接主供电一边还是对地为零。不对,还是短路,再仔细观察,在主板背面终于发现了一颗有问题的电容。
看大小,应该是个主供电的滤波电容,拆掉后再量刚才的电感,阻值已经恢复到300多了。现在又遇到了新的问题,通过图纸发现这个5V待机芯片用的是SY8180C,料板里翻了一圈儿也没找到,本打算买了,又想再看看有没有能替代的型号,论坛里东看看西看看,还真被我看到一个芯片的引脚定义和SY8180C一模一样的:SY8288C,看下图就明了了:
仔细核对各引脚定义,完全一样,真是柳暗花明又一村。我的芯片库里是有SY8288C这个芯片的,美滋滋的焊好芯片,料板里找到0欧电阻,找了个差不多大小的电感和电容,全部补齐后,通电,裸板电流已经上到1.5A左右了,按理说差不多能亮了。再测了一下5V电感,稳稳的5V输出,漂亮,装机!
插电后风扇狂转不亮机,这又出啥幺蛾子,想着会不会BIOS也烧坏了,就在论坛里下了个某宝买的BIOS,结果插上故障依旧。不对,再想想,DELL的机器有些型号是需要插上内置电池,用原装适配器才可以点亮,我一直用的可调电源,应该是这里的问题!安装好内置电池再用原装充电器,机器掉电一次后直接亮机,YES!
以上就是阵亡的5V待机芯片,一个0欧电阻,一个电感和电容。
开机后竟然看到了强哥!强哥,这次摸鱼成功啦!
顺手把这个能正常用的BIOS也发上来(亮机后机器风扇也会狂转,提示按FN+F,然后进主板BIOS将机器服务代码前面的7位字母加数字输入BIOS里就好了,再次重启就不跳提示了)
