查看: 3118|回复: 22
[显卡维修]
判断显卡核心是否虚焊
发表于 2023-3-31 13:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头一张1066,最开始花屏黑屏,通过换硅脂等操作正常了几天。
后续又黑屏,重新拆装散热器正常了半个多月。期间跑mats各种测试正常。此时隐隐感觉显卡核心对螺丝压力很敏感。
最新又黑了,怎么搞都无果,MATS全通道报错。怀疑供电有问题,手头也没工具发给一个师傅维修。
他说显存供电芯片挂了,换了个。到手后我第一时间插老平台双显卡跑了mats,第一遍pass
再跑一边,又全通道报错。换到主机上驱动刚打上没几秒就黑了。师傅说核心挂了,供电他测过都没问题。
我不信邪,之前观察过因为没背板所以螺丝一上肉眼可见核心上部pcb凹进去了。
于是反其道而行按住核心上部PCB扳了几分钟,然后螺丝上得很松。目前显卡正常状态中亮机mats都OK。
问题来了,核心挂了能否正常显示和跑mats 118项。像我这种能跑的情况,是否说明核心没挂,只是虚焊了?
求助各位大佬!!
打算买把热风枪和加焊膏救一下。有什么要领吗?风枪温度控制在多少?吹多久?背部一定要有加热板吗?
发表于 2023-4-1 01:17:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风枪成功率极低
发表于 2023-3-31 17:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪干大的BGA可是大湿级操作
最好上BGA。。当然你也可以死马当活马医,下风开280,上风开330,,,  详情 回复 发表于 2023-6-14 21:54
好吧,哎难受呀。那咋整,寄给师傅加焊吗  详情 回复 发表于 2023-3-31 18:22
发表于 2023-3-31 13:08:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2023-3-31 16:03:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很厉害哦。用热风枪拆、焊gtx1060核心!不对是加焊。你的加焊是指加热到能推动一下就完成吧。祝你加焊后所有毛病都修复。
我是云新手....连动手过一次都没有。感觉再寄修没意义了,破罐子破摔一下。 也算玩一下  详情 回复 发表于 2023-3-31 18:21
发表于 2023-3-31 18:21:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fixlover 发表于 2023-3-31 16:03
很厉害哦。用热风枪拆、焊gtx1060核心!不对是加焊。你的加焊是指加热到能推动一下就完成吧。祝你加焊后所 ...
也算玩一下
发表于 2023-3-31 18:22:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VXUxmSll 发表于 2023-3-31 17:02
风枪干大的BGA可是大湿级操作
好吧,哎难受呀。那咋整,寄给师傅加焊吗
发表于 2023-3-31 22:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风枪干不动啊
我看B站视频以为很简单呢,以为就是上点加焊膏350度风枪吹一吹。 核心能动了就完事了。好像是我低估难度了!想来也是。 谈到核心加焊那些个师傅好像也没啥把握  详情 回复 发表于 2023-3-31 23:29
发表于 2023-3-31 22:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来,免费给你焊一手
师傅好人啊。不过感觉没蛋用了。我把PCB扳了几分钟,螺丝没上紧实。正面看PCB几乎不凹了 目前正常一天了。这么看就是PCB变形引起的虚焊啊,这加焊完PCB变形感觉还是会慢慢虚焊掉。 好像没救了这破卡。  详情 回复 发表于 2023-3-31 23:27
发表于 2023-3-31 23:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
迅展电脑 发表于 2023-3-31 22:39
来,免费给你焊一手
好像没救了这破卡。
发表于 2023-3-31 23:29:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谈到核心加焊那些个师傅好像也没啥把握
作为业余爱好者真不要去研究这级别的焊接还是投入工具的这种,修修些相对容易达成的满足下爱好多好。  详情 回复 发表于 2023-4-3 09:06
发表于 2023-4-1 00:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢分享!!!
发表于 2023-4-1 11:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发给别人焊
发表于 2023-4-3 09:06:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核心能动了就完事了。好像是我低估难 ...
发表于 2023-4-5 16:14:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过路过,我也是小小白。看你喜欢,喜欢就进一步研究。
发表于 2023-4-11 11:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢你的慷慨分享
发表于 2023-4-11 15:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪没有用,加焊只能顶一阵子,还是需要重新植锡上焊台。
发表于 2023-4-11 17:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用拆出来重植
发表于 2023-6-14 16:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议核心重植,这种情况一般是核心焊盘掉点。靠加焊没用,过段时间还会这样,运气不好核心和显存颗粒一起坏。
发表于 2023-6-14 21:54:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
风枪干大的BGA可是大湿级操作
