查看: 1158|回复: 16
联想主板快进桌面之前瞬间掉电,100分悬赏
发表于 2023-3-30 22:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
1.一块联想主板,板号忘记了,Type- C升压电路、雷电接口、主板屏线接口进水,其余的没有进水
2.修亮机后将要进桌面瞬间掉电
PE将要进桌面瞬间也掉电
单板将要进桌面瞬间也掉电
唯独BIOS里面不掉电
3.后来发现设备管理器里面禁掉CPU的3个线程就不再掉电了,求助大神指点维修方向
参与人数 1下载分 -5 -4 收起 理由
liwenshuai123 -5 -4 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-4-4 00:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装系统好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-2 13:34:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU 供电不稳定吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-2 05:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么修好的?分享一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-1 22:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
FY1234FY 发表于 2023-03-31 22:22
CPU 是不是少供电?或者CPU虚焊?
不是的,已经解决
能否告诉我们一下原因呢?是什么故障造成的?  详情 回复 发表于 2023-4-4 11:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 22:22:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU 是不是少供电?或者CPU虚焊?
不是的,已经解决  详情 回复 发表于 2023-4-1 22:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 21:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查CPU每一路供电,都正常就要拆CPU看看了,有可能CPU下面也进水了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 11:03:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这估计要干一下CPU了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 07:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原因也公布一下呀
发表于 2023-4-4 07:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 下面有可能进水了
发表于 2023-4-4 08:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是内存吗?修到过一台内存坏了导致进系统掉电进PE掉电的
发表于 2023-4-4 08:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU降频要么换cpu
发表于 2023-4-4 09:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要么cpu,要么cpu供电
发表于 2023-4-4 10:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么禁用CPU的3个通道,就不掉电了,说明问题还是与CPU有关系 了。
发表于 2023-4-4 11:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2023-4-4 12:15:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待解惑,楼主说一下原因呗
发表于 2023-4-7 17:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU重植一下应该就可以了吧
