查看: 1089|回复: 3
一个短路保护的TYPE-c适配器浪费一下午时间!!!!
发表于 2023-3-30 21:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天修到一台华为型号为:KLVC-WAH9L的笔记本,来时故障为进水不开机,明显测得QT1击穿,更换后无果,测试后电路没有发现短路,并开始查找公共点,以及升压电路,3.3v一直未能开启,就这样修了一下午,都未曾找到问题,只在一瞬间,同事要用下这个适配器,才将适配器给他,他也无法加点开机,正在郁闷之际,突然怀疑是否要换一个适配器来测试(因为维修TYPE-C少,并未准备万用看电流的)一直再用适配器进行维修。
于是精彩的一幕发生了,借来一个新的TYPE-C的适配器,插电,开机,亮机。
我擦!!!!然后用老的适配器再来测试,插电,开机,亮机!!!!!!我的天啊!!什么鬼
想到之前维修的另一台TYPE-C接口的小米笔记本,插电,短路,保护。
啊!!恍然大悟!!!造孽呀!
以此告诫各位,维修思维一定要活跃,可以全都怀疑,但都要保持小心求证!!!不要相信任何..........
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2023-3-30 22:09:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源电路保护了,还以为正常。哈哈。学习。谢谢分享。
发表于 2023-3-31 01:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器开机键容易坏  再一个看看拔掉电池接电源会不会开
发表于 2023-3-31 08:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是买个typec的吧,修好一个机器就赚回来了
