查看: 2103|回复: 10
X99-A REV:1.01触发掉电通病维修
发表于 2023-3-29 18:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.。测量ME供电0.33电压,不正常。。(正常是1.05)直接改个电路就好了,把ME供电芯片拆了
思路在后面图里,我改的电路是隐藏起来了。所以可能看不清
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-4-14 12:13:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接pch1.05飞线,1117功率不够
发表于 2023-4-13 23:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,谢谢分享。。。
发表于 2023-4-13 22:50:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ck0528 发表于 2023-4-13 22:30
直接南桥1.05供电飞根线过去给me供电应该就可以吧
不放心。不过你可以尝试一下。毕竟这是南桥
发表于 2023-4-13 22:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不放心。不过你可以尝试一下。毕竟这是南桥  详情 回复 发表于 2023-4-13 22:50
发表于 2023-3-30 12:22:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享,学习了
发表于 2023-3-30 09:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主66666逼
发表于 2023-3-30 07:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,谢谢分享
发表于 2023-3-29 18:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666。学习。谢谢分享。
发表于 2023-4-14 15:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,谢谢分享
发表于 2023-5-3 14:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片才一块钱左右,多备点也没多少成本的,前几天也收了一张同款x99,也是反复重启,缺me供电
