查看: 1291|回复: 11
联想320-15ast 板号NM-B321 触发不开机 各电压正常
发表于 2023-3-29 17:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想320-15ast板号NM-B321 触发不开机 待机0.02各关键点电压正常温度上来后风扇会转,cpu发热比较厉害
bios在论谈下了刷过也不行
电流0.58升到0.63到 0.68后会回到0.63再到0.68如此反复
一时没有头绪了
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-4-3 22:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没有100ma以上的跳变排除内存基本上u挂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 15:48:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xfzl 发表于 2023-3-30 08:02
先检查内存过了没有,看电流应该过了,重点检查显卡
怎么知道有没有过内存?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 15:47:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我按论谈上的改成集显也不行,U和独显都是封胶的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-31 22:42:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查显卡、CPU的供电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-30 08:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,学习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-30 08:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么知道有没有过内存?  详情 回复 发表于 2023-4-3 15:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-4 08:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这机子遇到过俩,都是原装内存跑马不亮,换一根就好,但是用一段时间就不行了,俩内存都是好的,这破玩意直接换板子了
换了内存也不行,看来只有换板了  详情 回复 发表于 2023-4-8 12:51
发表于 2023-4-4 09:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊内存槽试试会不会有惊喜
发表于 2023-4-6 10:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测一下 显卡供电 是不是一下有一下无  我有一台一模一样 原机bios显卡有供电 稳稳的 1.1v 显存1.3但是上不去一直卡0.7左右   刷别的bios就没有显卡供电了
我改成集显的时候1.3V会一下有一下没有 不改这些电压都有,能维持  详情 回复 发表于 2023-4-8 12:58
发表于 2023-4-8 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
花花火火 发表于 2023-4-4 08:31
这机子遇到过俩,都是原装内存跑马不亮,换一根就好,但是用一段时间就不行了,俩内存都是好的,这破玩意直 ...
换了内存也不行,看来只有换板了
发表于 2023-4-8 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
949249646 发表于 2023-4-6 10:26
你测一下 显卡供电 是不是一下有一下无  我有一台一模一样 原机bios显卡有供电 稳稳的 1.1v 显存1.3但是上 ...
不改这些电压都有,能维持
