- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
SY-H110D4 同行的拿过来,说上电马上断电, 拿到手上,经过多次测试上电 判断为完全不出内存供电,强行上电也是,首先怀疑是内存管理IC 有问题,RT8120A 这个芯片应该H61 h81这些板用的比较多,看来测试1和5脚上电都有12V 7脚测试也有1.2V左右,经过多次测试量出来,这种情况,不出内存供电,应该就是这个IC坏了,结果换了两次IC都是一样情况,看来不是他的问题,测试内存那边又没有元件短路,内存电感对地也正常,后找到一个 相关联的IC [color=red !important]3101s 但找不到一样的元件,后查网上说0109P能通用,找了一个换还是一样,于是准备放弃时候,当然这种情况在手上有CPu情况下,先把CPU排除再来修主板、 后仔细看了一下,看到主板这部分有元件腐蚀现像,
直接感觉把那个6脚IC 应该是双N管拆掉,结果上电不会再上电,但还是没有内存供电,后直接把之前换过的元件,把原配件装回去,电压出来,能显示。由于没有图纸,不知道那个元件有什么用的。
、 也懒得找元件换上去
