查看: 1116|回复: 1
[笔记本电脑]
笔记本电脑戴尔红魔不开机
发表于 2023-3-29 14:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本电脑戴尔红魔不开机
客户描述戴尔笔记本电脑在一次正常使用中不开机,经过排查是usb小板的问题,具体维修过程如下:
      【机器型号】戴尔红魔
      【故障现象】笔记本电脑不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的戴尔红魔的机器,客户描述为这台电脑已经用了很多年了,在一次办公时,电脑先是卡顿,过一会就黑屏不开机了。收到客户的戴尔红魔,经过初步实测故障确实开不了机。
戴尔红魔不开机 图1
      我们直接拆出主板测试,单主板打值电感阻值都正常,插稳压电源发现待机电流出一下就归零了,这种明显是有短路,既然电感没有短路,那就测一测后极电压看是否正常.
      测量5v USB供电的时候发现他阻值为0,经过排查发现是USB小板的问题,USB小板有一颗转换芯片已经被烧糊了,直接拆下芯片,打值恢复正常,然后找个好的芯片装回,再次上电待机电流已经正常,上电触发也正常,装机扣屏测试可以进系统了。
戴尔红魔不开机 图2
戴尔红魔不开机 图3
    【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
戴尔红魔不开机 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-3-29 16:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,思路非常好
