查看: 3769|回复: 13
电脑认到网卡,装不了驱动
发表于 2009-8-16 18:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板以前的被雷击过,网卡不行,插了一张,后又被击了,现在能进系统但网卡驱动装不上,会是主板哪些有问题呢,北桥和显卡芯片很烫,三极管有几个坏了,
发表于 2009-8-16 19:05:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候能认到  装不上驱动也是网卡坏了  换一块试试
发表于 2009-8-16 19:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换个系统吧   或是南桥给挂了吧
发表于 2009-8-16 20:01:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也觉得应该先换个网卡 或者把网卡吹了换PCI的插上 如果还不行 那可能真是南桥的问题了
发表于 2009-8-17 09:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡没有吹下来,装上PCI网上还是认得到不能装驱动,那好像主板上三极管有几只都通的,应该是坏了吧,认不到这个是不是对这些元件坏了而会引起的网上驱动装不上呢,本来XP自动会认到的
发表于 2009-8-19 11:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也知道啊,我有块七彩虹也是这样,能认到网卡,但驱动不了,现在只能用USB网卡了!
发表于 2009-8-20 20:03:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
USB网卡还行..我用过一段时间..1U服务器加网卡加不上,用的USB网卡
发表于 2009-8-21 09:17:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看看  i/o芯片
发表于 2009-8-21 11:17:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动装不上也可能是版本不对。。不过现在网卡驱动一般都能被系统自带的驱动识别,是不是你的网卡很老的呀。。你说南桥温度很高。。可能是南桥坏了。。南桥主要负责接口这方面的。
发表于 2011-8-29 08:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
cxkjjlb -6 严禁灌水
发表于 2011-8-29 08:16:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
网卡坏了也可以修的.先找一个芯片.把主板的芯片换了.再查一下网桥是不是好的.一般雷击了.网桥最先坏.有时南桥也坏.你一个一个查吧
发表于 2011-8-29 09:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是网卡坏了吧
发表于 2011-8-29 14:32:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
路过学习
发表于 2011-8-29 15:37:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该是网卡坏了
