查看: 1035|回复: 2
刷机神器 TWRP 3.7.0 发布:新增支持 Android 12 和多款小米手机播
发表于 2023-3-29 02:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
T之家 10 月 13 日消息,TeamWin Recovery Project 简称 TWRP,是目前安卓平台最流行的自定义恢复解决方案。该工具可以为设备刷入新的自定义 ROM、进行完整数据备份、修改受保护的文件等,刷机玩家应该都知道。
近日,TWRP 3.7.0 版本发布,带来了手机玩家等待已久的 Android 12 支持,且 Android 13 适配已在进行中。
据更新介绍,TWRP 目前有三个开发分支,分别为 Android 12.1(Android 12/12L)、Android 11、Android 9。新版本主要更新内容如下:
Android 12.1 和 Android 11 分支:
  • FFS 设备的 MTP 错误处理
  • 模块加载选择加入
  • 使用加密备份删除更多不推荐使用的代码
  • 主题版本控制移植到 golang
  • TWRP 中的 Python 支持
  • 中文更新
  • 排除 / data / extm
  • 用于复制 > 4G 文件的 MTP 修复程序
  • 解锁设置中的所有 block 分区
  • 仅当逻辑分区存在时才创建的逻辑分区的符号链接
  • 状态栏图标的主题变量
  • 波兰语更新
  • 在 zip 安装期间解锁 block 设备
  • 更新大小时将分区挂载为 RO
  • 在重新刷新 TWRP 之前解锁 block 分区
Android 12.1 分支:
  • 压缩安装增强功能
  • 支持 Android 12 加密
  • A12 的依赖项修复
  • cryptfs-hw 修复
  • 支持 boot-hal 1.2
  • 修复安装自定义主题的问题
  • 更新 Android 12 中 XML 二进制文件的处理
Android 11 分支:
  • 当没有 vendor 分区时修复复制 sepolicy 问题
  • 设置 system_ext 分区的默认值
Android 9 分支:
  • 中文更新
  • 波兰语更新
  • Android 8 及以上的 TWRP 支持 Python
  • keymaster 的 API V1 修复
IT之家了解到,TWRP 3.7.0 还新增支持了多款设备:
  • 华硕 Zenfone Max Pro M1
  • 小米 Mi 10
  • 小米 Mi 10 Lite
  • 小米 Redmi 3S / 3X (land)
  • 小米 Redmi 4 Standard (prada)
  • 小米 Redmi 4A (rolex)
  • 小米 Redmi 4X (santoni)
  • 小米 Redmi 5A (riva)
  • 小米 Redmi Note 5A / Y1 Lite (ugglite)
  • 小米 Redmi Note 5A Prime / Y1 Prime (ugg)
  • 小米 Redmi 7A (pine)
  • 小米 Redmi 8 (olive)
  • 小米 Redmi 8A (olivelite)
  • 小米 Redmi 8A Dual (olivewood
发表于 2023-3-29 12:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收藏待用。
发表于 2023-3-31 22:57:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主、对刷机工具了解的相当清楚,
