查看: 1024|回复: 6
ASUS FX95G 不显示
发表于 2023-3-28 23:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机器是客户自动更换风扇后出现的故障,客户描述说没有拆下散热器,把板子拿起来把风扇强行装进去的,安装完后开机可以正常点亮,电池电量低关机后,再开机就打不开了,现在的故障是开机可以加电但是无显示,我拆机测量发现没有集显电压,仔细检查主板没有发现掉件,BIOS刷过,CPU供电芯片加焊过,用万用表一直测量集显电压,过程中会发现电压会突然有一下,马上又掉下去了,各位高手请问接下来,应该检查什么地方,请多指点,谢谢。
发表于 2023-3-29 08:46:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要不要来个FX95G 点位慢慢查
发表于 2023-3-29 11:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显电压就是一瞬间。键盘灯能不能切换,能切换查屏供电电路。
键盘灯不能切换,应该根本就没有显示  详情 回复 发表于 2023-3-29 21:06
发表于 2023-3-29 21:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘灯不能切换,应该根本就没有显示
你看下转换电路是不是出问题了。还有图纸论坛有 没必要花冤枉钱买 https://www.chinafix.com/thread-1316192-1-1.html这是点位图下载  详情 回复 发表于 2023-3-30 13:45
发表于 2023-3-30 13:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昊天伟业 发表于 2023-3-29 15:06
键盘灯不能切换,应该根本就没有显示
好的,感谢  详情 回复 发表于 2023-3-30 20:59
发表于 2023-3-30 20:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.chinafix.com/thread-131 ...
好的,感谢
发表于 2023-3-31 23:01:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查集显的供电芯片,看看是不是虚焊?
