查看: 1210|回复: 12
电脑必须两次启动才能进入系统
发表于 2023-3-28 16:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有一台办公用电脑必须两次启动才能进入系统,主板是V星代工的联想L A690,系统是WIN7 64位,ghost版本。症状是第一次开机后再由windows图标的时候就会重启,然后第二次启动才能进入系统,用替换法检查了内存,显卡,所装的系统都没有问题,鼠标键盘也没有问题。现在把问题锁定在主板了,不知道该怎么解决。
后来试了PE系统,是完全可以直接进PE的,没有需要二次才能进入的情况。系统进行了烤鸡,CPU温度,主板温度都在正常范围内,也没有发现死机重启的情况。
重启以后有时候会进入选择界面,可以选择最后一次的正确配置,但是选择了这个以后就再也进不去系统了,只能重装,重装后是可以正常进入系统的。BIOS已经刷了最新的73版本,还是不行。
发表于 2023-3-28 17:07:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个程序试试
bios已经刷了最新。  详情 回复 发表于 2023-3-28 18:01
发表于 2023-3-28 18:01:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios已经刷了最新。
发表于 2023-3-28 21:38:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PE能进,正常不能进,要自动重启,大概率是某个硬件有轻微故障导致加载驱动的时候出问题了,建议正常进系统以后,逐一禁用设备,禁用到哪个设备不重启了就找到问题了。
比如先禁用网卡,再声卡,再USB以此类推。
这个主板它不是一般使用过程中要重启,是第一次启动必然重启,第二次启动才能进入系统,进入系统以后就再也不会重启。进入系统以后,就不会出任何问题了, 声卡,网卡也都没有问题。  详情 回复 发表于 2023-3-28 22:21
发表于 2023-3-28 22:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jt8259 发表于 2023-3-28 21:38
PE能进,正常不能进,要自动重启,大概率是某个硬件有轻微故障导致加载驱动的时候出问题了,建议正常进系统 ...
发表于 2023-3-29 11:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。
发表于 2023-3-30 11:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习到知识
发表于 2023-3-30 23:26:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人能讨论一下吗?
发表于 2023-3-31 09:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等大湿。
发表于 2023-4-2 01:53:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道是现在版本的ghost系统的问题?
发表于 2023-4-4 11:49:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坐等大师来解惑
发表于 2023-4-4 17:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用win7安装盘安装不要用ghost。装后很多驱动没有。在看进系统会不会两次。大概率是驱动问题
你说的很对,我找了个原版的iso,用了原版的WIN7系统就没有这种症状了。  详情 回复 发表于 2023-4-18 23:02
发表于 2023-4-18 23:02:26 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
