- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-21
- 精华
板号DABKLMB28A0,
插电6A大电流,拆机发现PC231滤波电容烧糊,PCB也烧了,撬开这个电容下的PCB,测量公共点还是短路,于是又处理了一下PCB,还是短路。因为这个板子容易烧U,就先测了CPU供电,发现没有短路的地方,CPU对地有几欧的值。慢慢查发现显卡供电的一组MOS对地值和另外两组不一样,就把这个MOS拆了,就没短了,不过显卡对地0,阻值有一点几欧,也不确定是不是烧了,死马当活马医,买回MOS和显卡供电的主控协控,全给换了,通电亮机。
亮机后发现电池显示100%,但是拔了电池马上就关机了,搜索论坛,说换了PQ82放电管就可以了,一换还真就好了,幸好买芯片的时候把相关电路的芯片都给定回来了,直接亮机复活。
小白一枚,以前自学了点皮毛,没什么经验,全靠论坛搜索资料,感谢论坛各位前辈的无私奉献!另外搜索论坛找资料的时候,总结下了几点,这个板触发后才会产生3,5V,并且CPU和显卡对地值非常低(基本为0,电阻档测有几欧的值)这个板如果公共点短路,很容易造成电池保护或直接损坏,如果发现充电有问题,可以换一下PQ82放电管试试。
