查看: 2766|回复: 11
[笔记本电脑]
深海幽灵Z2 AIR-S 内屏不显,外接正常,已修复!
发表于 2023-3-28 10:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
版号GK5MP5X V1.1
问题是,内屏不显,也没有暗字!
测量屏幕供电  19V 开机瞬间有一下! 之后就没了   屏幕供电,是由q42,P沟道管子,输出  测量,S级   19伏V  控制端G级  开机瞬间低一下  就变成19V D级无输出!再往前跟,Q182,双N沟道管子 2脚开启PCH_LCDVDD_EN 测量  开机瞬间3.3V  然后就没了 ,我把Q182去掉后测量 3.3的开启一直有!   怀疑这个双N沟道的管子,坏掉  从料本上拆了一个 换上之后 屏幕供电19V 正常了!
之前,以为是屏幕的问题,连屏幕都拆下来了,换了之后也一样!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
晓聪 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-28 10:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,学习了
发表于 2023-3-28 17:39:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这才是真正的好贴,有分析过程
发表于 2023-5-10 11:14:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好贴,可以借鉴一下。我手上接了一台机械革命Z3 Air  板号:版号GK5MP5X V1.0,故障一样,先换了Q182试试,也许是通病呢
发表于 2023-7-21 12:58:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也遇到了,内屏不亮也没信号,这个Q182是用来开启Q42的,把Q42连在一起直连19v故障依旧,BIOS也刷过了,几个保险也连过,还是不行
发表于 2023-7-29 16:04:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我的机器也是一样的问题,看了网站上好多这种情况的,是通病
发表于 2023-7-29 17:37:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机子摸得少,这种设计没遇到过,学习了
发表于 2023-7-29 20:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-30 11:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-7-30 12:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上还有一个这机器,故障现象一样,经检查发现是屏的问题,换个屏好了,这主板我开始也是q182,保险都查了一遍,开始给客户报的维修,结果是屏,需要二次报价了,哎
发表于 2023-8-28 19:25:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天遇到一个 ,也是开机不亮屏,BIOS放电好了 。压力测试,多次开机重启都没问题。
发表于 2023-8-28 21:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
