查看: 1594|回复: 16
[高清大图]
HP zbook 15 g3 待机电流短路
发表于 2023-3-28 08:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LA-c381P  没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片
图中我标识的红圈的地方有两个电阻。之前用热成像看到那儿发热,换了以后出了待机 0.026但是还是短路。重新吹掉电阻,再装上又恢复短路状态了
待机0.0023-0.0001反复跳动一会儿,然后没有待机,,3V   5V 跳动。全板测试电感无短路,没看到明显电容短路。没有图纸,BIOS也刷了,是三个BIOS
待机芯片不知道在哪个地方,有知道的能给我指出来吗
发表于 2023-3-30 22:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jbios应该是主ue3应该是副。
发表于 2023-3-30 20:09:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大佬学习了
发表于 2023-3-30 19:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以,可以,学习啦。感谢
发表于 2023-3-30 16:15:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2023-3-30 16:11:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pu32 你不要抖
发表于 2023-3-29 21:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥芯片~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2023-3-28 13:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
xtayqing 发表于 2023-3-28 13:34
充电芯片 一般都挨着电池接口不远
这是声卡芯片啊。。型号就:realtek5258s
发表于 2023-3-28 13:34:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
充电芯片 一般都挨着电池接口不远
这是声卡芯片啊。。型号就:realtek5258s  详情 回复 发表于 2023-3-28 13:48
发表于 2023-3-28 09:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷单个文件的bios试试
发表于 2023-3-30 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种短路的,最不好搞!掉头发的活呀!
发表于 2023-3-31 17:48:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸还真不好修啊。
发表于 2023-4-1 20:56:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在都用上热成像了,牛呀!!
发表于 2023-4-2 12:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
统一回复,六楼提供的是有效的,不装电池的情况下是不过隔离保护的,而且电池没电也会不过隔离保护,
发表于 2023-5-1 20:29:21 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
这主板能用直流电源吗,我怎么都用不了呀,接上直流电源都触发不了,接dell主板也是不能正常触发,dell主板是G3 la-f611P主板,不知道是我的维修电源不行还是电源线,还是电源头的问题
这个板子 必须要上原装的电池,而且电池必须有电才可以,单独上直流,会不开机,3 5v 会跳动。像是短路一样  详情 回复 发表于 2023-5-9 20:50
发表于 2023-5-9 20:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
robertyunwu 发表于 2023-5-1 20:29
这主板能用直流电源吗,我怎么都用不了呀,接上直流电源都触发不了,接dell主板也是不能正常触发,dell主板 ...
发表于 2024-10-22 17:30:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不上电池 是不过隔离的 这破机器
