在大部分类Linux系统中,我们可以通过Docker的方式来部署甜糖。使用Docker部署甜糖的优点在于: - 兼容性高,不管是在x86上常见的Ubuntu、CentOs,还是盒子的Openwrt、Armbian系统都能用同样的命令部署;
- 对物理机系统影响很小,不用时卸载也非常方便;
- Docker自带开机启动、升级等功能,可以限制cpu、内存的资源占用。
对于使用Nas等设备的用户,我们建议直接通过系统提供的管理后台界面部署Docker。该教程主要针对在铁威马NAS的TOS5系统中使用命令行部署Docker的方式。
一、TOS5安装Docker应用
二、拉取镜像并部署甜糖Docker实例
官方原始部署命令:
docker run -d \ -v /mnt/mmcblk0p1:/mnt/data/ttnode \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v /proc:/host/proc:ro \ --name ttnode \ --hostname ttnode \ --privileged \ --net=host \ --restart=always \ registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/tiptime/ttnode:latest
参数解释: - -v /mnt/mmcblk0p1:/mnt/data/ttnode/mnt/host/dir这里的/mnt/mmcblk0p1改为你的设备的缓存目录
- -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock支持自动更新,不设置则需要手动更新镜像
- --name ttnode容器名称,建议自行修改个比较独特的容器名称,尽量不与他人重复,避免冲突。
适用TOS5系统修改后的命令:
docker run -d \ -v /Volume1/public/ttnode:/mnt/data/ttnode \ -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \ -v /proc:/host/proc:ro \ --name F4-423 \ --hostname ttnode \ --privileged \ --net=host \ --restart=always \ registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/tiptime/ttnode:latest
如图:
Docker命令部署甜糖成功后,我们确保TOS5系统Docker应用的容器里甜糖运行成功后,我们找到设备的局域网ip浏览器打开http://设备IP:1024 可以看查看二维码 端口等相关信息,最后我们通过甜糖APP扫码绑定即可。
