查看: 817|回复: 3
[笔记本电脑]
acer宏碁4820tg无法开机
发表于 2023-3-27 16:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
求助大家,4820开机不亮屏。
按电源键,电源键上的电源指示灯常亮,大小写指示灯亮半秒熄灭,风扇转半秒停止,屏幕不亮,之后就没有任何反应,或者过几秒自动重复闪一下灯转一下风扇。
上一次正常开机在半个月前。之前偶尔有开机但硬盘不启动的情况,此时只要按电源键关机,再按电源键启动,重复这个操作,有一定概率硬盘能够启动开机成功。
但是现在完全开不了。硬盘已经拆了。
问题最有可能出在哪?感觉是有电容坏了?万用表测主板cpu位置背面两颗钽电容两端,阻值都是五十多欧,电压1.1v多点,正常否?
4820独显版,独显很早就坏了,切独显卡机,外接显示器花屏,一直只用集显。没有改硬件屏蔽独显。
发表于 2023-3-27 16:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
常州久仰 发表于 2023-03-27 16:38
4820? 这是什么型号  是不是很老的机器
是的 十几年了 之前除了独显坏了其他正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-27 16:38:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的 十几年了 之前除了独显坏了其他正常  详情 回复 发表于 2023-3-27 16:40
发表于 2023-3-29 19:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
更新:根据论坛里的方法,屏蔽独显,问题解决。
独显供电电感pl7对地十一欧,估计不正常。
