查看: 906|回复: 11
第一次见到这样的
发表于 2023-3-27 15:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一块希捷笔记本机械硬盘,ST1000LM048,在笔记本里用了3年,有一天一下就找不到盘了,检测发现BIOS不认,换了其它盘OK
这个盘拿下来,换到台式机上,BIOS认盘很慢,且认不出来。
比较奇怪的是,用易驱线,就很容易认出来,读写都正常,除了速度比较慢点以外没有别的问题,换了两个型号的易驱线,也好用。
不会整硬盘,求助这种问题该从哪里下手
发表于 2023-3-27 15:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载附件 看下此硬盘健康信息  05  C5如果有警告就是硬盘坏道。
发表于 2023-3-27 15:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才忘了上传附件了   打开 点硬盘型号  选择要检测的硬盘,然后点健康状态
HD Tune Pro v5.60 CHS.exe
823.57 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[attachimg]2196566[/attachimg] [attachimg]2196567[/attachimg] 感谢指导! 看来确实有坏道,但坏道会导致BIOS不认盘么,这个还真不知道  详情 回复 发表于 2023-3-27 15:54
发表于 2023-3-27 15:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感谢指导!
你这个盘还有个另外错误 就是接口CRC,这个一般是电源接口或者数据接口有接触不牢情况,这个导致不认盘概率更大时好时坏,坏道会导致 LOGO处卡一会儿 拷数据 无响应 假死  详情 回复 发表于 2023-3-28 08:27
发表于 2023-3-28 08:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南门二饼 发表于 2023-3-27 15:54
感谢指导!
发表于 2023-3-28 09:26:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,感谢
发表于 2023-3-29 14:20:17 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
主机数据线不行了
发表于 2023-3-31 20:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同型号,显示31m
发表于 2023-4-1 08:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些天一直在用PE下的MHDD扫描,扫描结果另人意外
    开始扫的时候速很慢,每秒16M左右,但全盘扫完也没有坏道,只有一些黄色块,然后不停的扫,居然越扫越快,黄块也越来越少,到最后速度能达到33M左右,黄块也被扫的一个也没有了。易驱插电脑时识别USB硬盘的速度,拷文件的速度都有明显好转,但即使这样,BISO下还是不认盘,是不是比较奇怪呢
发表于 2023-5-28 10:58:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个有点意思,好玩
发表于 2023-5-29 08:44:04 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
拷完数据,不要存重要文件
发表于 2023-6-11 17:55:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块这个是叠瓦的盘我的让我给玩坏了嘿
