查看: 5703|回复: 59
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000P不触发故障维修
发表于 2023-3-27 09:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想拯救者Y7000P按开机键没反应故障维修
收到一台开不了机的二修联想拯救者Y7000P,刷过BIOS故障依旧,再换EC后故障能修复吗?具体维修过程如下:
      【机器型号】联想拯救者Y7000P
      【故障现象】不触发
      【维修过程】同行送修一台联想拯救者Y7000P的单板,故障现象为不触发,同行说动过桥和网卡。
       接到主板后仔细观察之前的维修痕迹,发现CPU和显卡也重做过,就先去跟同行沟通,同行同意我们再继续修。
联想拯救者Y7000P不开机 图1
      先打一下主板上各大电感的阻值,没有量到明显短路的地方后再上电,用稳压电源开机发现待机电流0.0028,按下开机键不触发,测量EC工作条件正常,开机键电压正常,按下开机键开机键电压有变化,PWRBTN没反应,刷过BIOS故障依旧,那我们直接换EC。
[attach]2196471[/att ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数96价格购买时间
 会员623702100鑫豆2025-3-14 14:41
 会员1214940100鑫豆2025-2-27 12:41
 会员200283100鑫豆2025-2-19 18:56
 会员969722100鑫豆2025-2-18 16:47
 会员738579100鑫豆2025-2-16 20:12
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +15 收起 理由
11123456 + 5 老司机!双击666+关注.....
17709436927 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5
本文由 会员891919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-27 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你报同行一千多、同行再报客户、还修吗?
其它地方我不知道,反正我这里是不会有人修的了  详情 回复 发表于 2023-3-31 12:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-27 15:28:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
裸板修是不是很麻烦呀也别是同行的机器各种问题都会问你咋回事
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 15:25:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换CPU是不是成本太高了  不是很划算了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 15:11:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要是这样的直接换版了不废这些事情了万一不行亏了
那就失去了作为一个维修员的意义。  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 21:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
挣同行50元
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 14:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换cpu至今还没有成功过,不敢换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 13:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只要客户出得起钱,买台新的拆配件给他换都可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 07:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Cpu   桥都搞过  就不搞EC  ?
估计只是重做,ec明显要换新的  详情 回复 发表于 2023-3-31 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-27 21:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 15:52:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆u时不会掉点吗?
现在的胶不像以前的 ThinkPad  详情 回复 发表于 2023-4-1 14:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-28 00:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-3-28 07:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害了我的哥
发表于 2023-3-28 09:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术过硬,不过 马内 也不少吧
发表于 2023-3-28 09:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个U  成本还好,这种机器报价1000的话,还是可以修的
发表于 2023-3-28 19:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_115:}   客户同意吗
发表于 2023-3-29 11:23:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在出来新款点的 旧款都没价值了
发表于 2023-3-29 12:03:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
游戏本只要换U,10个有8个不会换...成本高
发表于 2023-3-29 12:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-29 12:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
大佬确实是专家,厉害
发表于 2023-3-30 11:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。技术硬梆梆!!!
