查看: 710|回复: 4
显卡 6pin供电短路问题 求教
发表于 2023-3-26 22:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  6pin短路    原因 上管mos管击穿   重新换上一个之后   阻值正常   上机通电  又炸了  咋回事
发表于 2023-3-26 23:33:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题很简单的, 看看这个MOS管控制级 连的主控还是协控, 把他一起换了就完美解决了
发表于 2023-3-27 09:12:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看他附近的8角或者小芯片有没有,找到拆了
发表于 2023-3-27 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有其他地方
发表于 2023-3-29 17:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看控制信号的阻值,以及芯片。
