- 积分
- 321
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-2-26
- 精华
如题 此机器是摔坏的机器,拿到机器时候不触发 测量无公共点电压测量到充电芯片没产生第8脚5.2V的稳压电压,测量到无输出24脚ACOK 和第7脚ASGATE_CHG, 测量16脚2.2V 17脚18.9V 然后更换95522AH后产生第7脚ASGATE_CHG公共点也有供电 但是第24脚ACOK还是为低电平 ,
检查发现是ec拉低了EC为MEC1515-NB 跟换后正常开机但是插入电池后就锁频 0.19不动 机器很卡 ,看论坛说查PROCHOT 发现确实是低电平然后就把在、此信号相关的管子都拆了保证PROCHOT此信号去CPU正常 1.05v后 接上电池开机发现频率只上升了一点到0.4 不接电池完全OK 已经刷过bios 又换了充电芯片还是不行机器应该是可以充电现在电池都显示百分之百了,检查了电池的总线正常有一个很奇怪的问题就是充电芯片再开机的时候会输出一下PROCHOT 然后过一会就被拉低 ,求救求救求救 ,大家一起来研究一下这个充电芯片 。
