查看: 529|回复: 2
HP ElieBook8440P 开机风扇狂转 小修、亮机
发表于 2023-3-26 20:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。高手忽略
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-3-26 20:43:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忘记写版号了,现在补上,HP  ElieBook 8440P集显  版号:LA-4902P
发表于 2023-3-27 08:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习,谢谢分享
