查看: 552|回复: 0
[笔记本电脑]
联想S3 USB没反应维修。
发表于 2023-3-26 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户用的好好的机子突然USB没反应了,来来修,检查发现是U2004坏了导致没5V,更换一个正常。看着机子有固态硬盘接口就推荐一下。客户也就同意,装好系统测试正常。插上各种排线盖好后盖开机不显示了。拆机一一检查发现是触摸板排线有金属线翘起导致短路了。搞好一切正常。哎!不来个一波三折这文章没法写了…
