查看: 1188|回复: 16
联想y430p bios密码忘记了,电池放电,这种主板电池只能取下来再焊上去吗
发表于 2023-3-26 08:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节 来自 贵州毕节
我要取电池清bios密码,电池好像是ml1220/f1bn这种,只能取下来再焊上去吗
发表于 2023-3-26 21:12:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS真有密码,就是拆了COME电池也没用。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-26 21:03:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
BIOS密码你拆电池也没用啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-27 06:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重新刷BIOS,可以解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 15:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样是没有用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 11:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个免拆刷BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 09:41:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
花点维修费让维修的给你刷下BIOS吧,这样是没用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 09:06:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正极接地试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 09:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取下来也清除不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-28 21:41:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
:):):):)现在一个比一个厉害
发表于 2023-3-28 07:40:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拆除了也不管用的,
发表于 2023-3-27 08:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都说不行,行不行
发表于 2023-3-27 14:31:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是拆了COME电池也没用。
发表于 2023-3-27 16:11:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用电阻短接电池
发表于 2023-3-27 21:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新刷BIOS,可以解决
发表于 2023-3-30 14:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-5-31 17:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就不是维修的,都是人才还回呢
