查看: 1011|回复: 12
[原 厂]
NM-C931 EC 程序
发表于 2023-3-25 18:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原是用来解密的,刷完开机会报错,没有序列号和UUID,需要自己刷号
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-C931P MEC1663
256 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 传资料最好写清楚具体的机器型号、板号、实物亮机图等 ,便于他人核实下载 。
发表于 2023-3-25 18:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用RT809H在线刷不用拆EC下来
请问怎麽在 rt809h 在线刷,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-5-25 18:15
发表于 2023-4-14 12:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个下载下来为什么才168字节呀?我的ec备份下来是1M。
发表于 2023-5-25 18:11:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问这要怎麽刷? 现在bios也出现这样
发表于 2023-5-25 18:15:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不集中 发表于 2023-3-25 18:45
可以用RT809H在线刷不用拆EC下来
发表于 2023-5-25 18:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在EC边上有个JTAG1接口从那里飞线,对应编程器的脚位接就行,接口里没有JTAG_RST#这个信号,要在板上找出来飞线
请问下,序号列及uuid要怎写?  详情 回复 发表于 2023-5-26 19:14
刚拿坏的板读不出来,但是能写您的ec. 请问下写完还要修改什磁?  详情 回复 发表于 2023-5-26 15:45
需要再修改板上的电阻?  详情 回复 发表于 2023-5-26 14:45
读出来会出现错误的说,说晶片损坏或者都是空白。  详情 回复 发表于 2023-5-26 14:45
发表于 2023-5-26 14:45:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不集中 发表于 2023-5-25 18:56
在EC边上有个JTAG1接口从那里飞线,对应编程器的脚位接就行,接口里没有JTAG_RST#这个信号,要在板上找出来飞 ...
发表于 2023-5-26 14:45:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
需要再修改板上的电阻?
发表于 2023-5-26 15:45:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2023-5-26 15:46:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您是用 809H 用 MEC1653读写的?
发表于 2023-5-26 19:14:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问下,序号列及uuid要怎写?
发表于 2023-5-27 14:06:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请教这个有试过?  刷完的方式及後续方法.
用RT809H写的,写完就行了不用改什么 .写序列号的软件论坛有,你自己找  详情 回复 发表于 2023-5-28 20:11
发表于 2023-5-28 20:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
