查看: 2111|回复: 11
苹果iPhone Xs Max漏电维修
发表于 2023-3-25 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果iPhone Xs Max漏电维修
客户称手机耗电快,此机为二修机,经初步检修,发现故障点在听筒排上,具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone XS MAX
      【故障现象】手机漏电
      【维修过程】
       同行送修一台iPhone XS MAX,据客户说手机耗电很快,同行检测发现主板有漏电,换了电池又换了音量排都不行,于是就送过来给我们维修。
苹果iPhone XS MAX漏电 图1
      拿到手机直接拆机上稳压电源,发现单板电流正常,但是扣上听筒排起跳就是200ma,看来问题出在听筒排上,单独固定好听筒排,感光白条下边有大概有9个焊点,除去几个接地的以外,剩余的几个点分别是感光供电3.3,1.8供电以及一对I2C总线,一个亮度调节控制信号。
      我们直接找个好的听筒排打值对比,最终发现是感光供电3.3短路,刚好听筒排左上角有几个电容电感,测量到短路的电容直接扣掉,再次测量阻值,感光3.3阻值恢复正常,直接装机上电,扣上听筒排起跳正常,故障修复,维修结束。
苹果iPhone XS MAX漏电 图2
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
苹果iPhone XS MAX漏电 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-25 14:41:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-28 22:13:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 14:16:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 14:16:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 09:03:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,学习学习!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 16:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 13:38:30 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
感光那里有问题有时会自动关机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 10:20:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!同行已哭晕在厕所
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-28 22:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享了,学习中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 09:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢分享了
发表于 2023-3-30 07:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
