查看: 2095|回复: 20
联想笔记电池 放久了如何激活?
发表于 2023-3-24 22:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
E42-80电脑放了半年
电池组完全无输出,但每节电池均有3.9V
4节15.9V
大神有冇激活充电板的方法?
发表于 2023-3-25 23:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷电池线路板上面的bios
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-25 10:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以解需要专用硬件设备,付出的时间成本不如买一个,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-25 13:04:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电池两端总正负加上个额定电压,充个一两分钟,只要每节电池的电压能上到3.2以上一般就可以了,如果是充电板锁死了,就不用折腾了拆电芯吧!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-24 22:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2023-03-24 22:15
专门生产代用电池的能弄这个,普通维修就是换吧,别考虑什么激活了,,
自己的才有这想法,客户才不管呢
好像弄不了,,它已经锁死了  详情 回复 发表于 2023-3-24 22:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-24 22:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己的才有这想法,客户才不管呢  详情 回复 发表于 2023-3-24 22:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-24 22:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zsmicky 发表于 2023-3-24 22:34
自己的才有这想法,客户才不管呢
好像弄不了,,它已经锁死了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-26 07:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议找一个可以用。就是电池时间短。直接换芯片。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-26 05:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试过了!有的可以激活,我也不行!得拆开,用可调电源分别加电激活,但是有的电池放太久了!容值太差,激活以后用不了多久又坏了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-25 22:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 13:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个已经锁死了,即使换了电芯也还要解锁,可以用**400来解锁,不过好像要对应的密码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 12:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来更换电池芯,必须要带电操作。。。
发表于 2023-3-26 15:48:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果只是电压过低不能充电的话,可以直接给电池充电。
好主意。谢谢分享。  详情 回复 发表于 2023-3-27 17:00
发表于 2023-3-27 00:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的都放了6年电池还可以使用
发表于 2023-3-27 10:11:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电池不贵的,直接换。。
发表于 2023-3-27 16:30:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在还有修电池的吗感觉这都是好久以前的事情了
发表于 2023-3-27 16:48:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种东西没有必要费劲修了
发表于 2023-3-27 17:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好主意。谢谢分享。
发表于 2023-8-30 09:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制芯片是bq的要用**e*v*2*4*0*0*工具,很便宜几十块钱
难的地方是你没有电池的密码,没办法进入设置,激活
意思是,按主板的充电芯片来先软件 ,就算有软件**e*v*2*4*0*0*, 还要有电池密码才有可能? 这软件找到应该不难,之前好像在那看过,,如果密码就  详情 回复 发表于 2023-9-9 16:23
发表于 2023-9-9 16:23:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难的地方是你没有电池的密码,没办法进入设置,激 ...
意思是,按主板的充电芯片来先软件
[attachimg]2225166[/attachimg] 现在市面上,只有大疆无人机的密码流出,笔记本的密码好像没;要看是不收有啥可以pojie的  详情 回复 发表于 2023-9-11 11:14
