查看: 884|回复: 1
从仪器所需元器件自主可控的角度分析,普源的芯片是否真的可以解决卡脖子问题?
发表于 2023-3-24 20:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从仪器所需元器件(包含芯片在内)自主可控的角度分析,普源的芯片是否真的可以解决卡脖子问题?
客观来说,电子测量仪器并不是信创产品,不可能做到真正意义上的完全自主可控,因为这种产品考虑的并不是像信创产品一样,为国家解决有无的问题,而是必须踏实面对开放市场的竞争、尤其是外资品牌占绝对主导的一个高科技领域的竞争。
因此,在一台仪器产品没有真正实现采用100%国产零部件的现实面前,一直说自己是“自主可控”是赤裸裸的虚假宣传。因为缺少任何一个关键进口零部件都可能导致产品做不出来、或者因为性能短板而卖不出去。所以,在中国的元器件和芯片还没有那么强的前提下,假设某仪器公司的某款产品内部采用的全部都是国产元器件和芯片,很可能该产品无法在市场上得以存活,因为我们的客户绝大部分都不是政府单位,一般客户不会为一个准确率不高、性能也很差的电子测量仪器产品买单。
所以,解决所谓的卡脖子,本来就是一个宣传口号而非实际可落地的操作。简单概括其含义就是:我自研的芯片就是核心,而外采的进口芯片就不是核心,所以我解决了卡脖子!
事实上,普源精电采购来自美国公司的芯片占比非常高,参考下图。从性价比的角度来说,购买最成熟、最优性价比的元器件本来就是一个公司应该采取的方式。如果发生类似于“华为被禁运”的事件,换做其他公司基本上也都只能是死路一条,现代科技本来应该是全球产业链的大整合,这种因为科技战而导致的担心,除非让电子测量仪器与信创一样,全部采用内循环、全国产、全靠政府买单的方式运作,否则是一个既无必要、也无法解决的问题。而普源精电以“解决卡脖子”的“爱国情怀”来抬高自己,是一种用违背行业规律的说法来让自己显得“与众不同,唯我独尊”,是纯营销宣传而已,并不符合目前这一行的行业规律。
另外,从芯片自研的角度出发,目前所有的芯片设计工具,也几乎都是三大进口品牌主导,换言之,如果自研芯片遇到“华为被禁运”极端事件,连自研的芯片设计软件都无法使用,这样就能解决“卡脖子”?
从芯片制造的角度出发,目前包括苹果、高通、博通在内的美国芯片设计企业,绝大部分的芯片生产都高度依赖亚洲的晶圆代工厂。因此长期以来,位于台湾的晶圆代工厂也都面临来自美国的管控压力。换言之,真遇到“华为被禁运”极端事件,华为海思的“自研芯片”不仅台积电等台湾晶圆代工厂不能为其做晶圆代工,国内的所有用到美国设备的晶圆代工厂也无法为其做晶圆代工。那么,有谁能彻底解决“卡脖子”的问题呢?答案当然不是某一家公司可以做到,而是一个国家的所有相关产业链都一同解决“卡脖子”才算能解决。
而普源精电用几颗自研“芯片”就宣传解决“卡脖子”,是罔顾事实,不仅回避了芯片制造环节里面包括EDA软件、晶圆代工等中国整个半导体业界很多都暂未解决的 “卡脖子”环节,而且也回避了自身大量采购美国芯片的事实,既然不可能从所有硬件、软件、知识产权等方面彻底解决“卡脖子”问题,又为什么每次都吹呢?(无非就是为了在券商面前塑造“特立独行,高人一等”的形象)
发表于 2023-3-31 08:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
行内看门道,外行看热闹!短期取代很难,国外芯片公司积累了很多年。
