查看: 778|回复: 8
LXM-WL19BH电源板
发表于 2023-3-24 19:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
高压电容有电压320v,到开关管没有电压 求助哪里有问题
发表于 2023-3-25 18:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着好像没PFC的,大电容电压正常,电压通过变压器绕组到开关管D极。
发表于 2023-4-28 17:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50V22微法电容问题
发表于 2023-5-5 15:56:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子很多年了的吧,很多老机器在用
发表于 2023-5-8 22:17:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-5-18 22:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唯冠的板子。
大电容有电,开关管没电。
变压器断了?可能有一个电阻串在变压器前。
发表于 2023-5-19 12:48:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议先打好基础才开跑。
发表于 2023-5-19 13:59:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换芯片   八脚的
发表于 2023-5-20 20:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看板没PFC,查下变压器主绕组,从大电容正极往下跑下线路看。
