查看: 468|回复: 1
acer 4752g卡LOGO
发表于 2023-3-24 14:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     acer 4752g卡LOGO,正常情况下应该是硬盘损坏导致的,拆了硬盘故障依旧,拆了光驱故障依旧,所有外设全部拆了剩下一个主板还是卡LOGO。论坛一搜原来是通病,是BIOS的问题,刷BIOS故障排除。附上BIOS,是独立显卡的,开机快。 acer4752Ghm65独显.zip (2.43 MB, 下载次数: 8)
发表于 2023-3-24 16:52:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
感谢楼主分享
