只需一步,快速开始
党华 发表于 2023-03-24 18:40 直接连起来试试
qliuan 发表于 2023-3-24 23:19 这样也行?是说VDD5和5vs连起来vdd3和3.3vs连起来吗?
党华 发表于 2023-03-25 17:20 对,你试了没有?
feng666111 发表于 2023-03-26 15:40 先看VDD3有没有3.3V输出?,如果有输出,就看SUSB#是不是高电平
qliuan 发表于 2023-03-26 20:46 vdd3有电压了,SUSb#没有电压
feng666111 发表于 2023-03-27 10:00 SUSB#是EC发出来的吗
qliuan 发表于 2023-03-27 12:49 不是EC,是南桥发出来的
feng666111 发表于 2023-03-27 13:49 没有短路,断路的话,那你要查PCH的待机条件咯,RSMRST#为高,SLP_sus#为高,按开机键后EC发出给PCH的PWR_BTN#瞬间为低,
qliuan 发表于 2023-03-27 19:00 经测试RSMRST#为低没有电压,EC_SLP_sus#为高,PWR_BTN#为低
feng666111 发表于 2023-03-27 19:52 那你要测RSMRST#的对地阻值咯,正常就follow EC,不正常就follow PCH
qliuan 发表于 2023-03-28 19:23 可以确定rsmrst#没有短路,是不是证明桥没有坏?之前是大电压误碰USB接口那里了
feng666111 发表于 2023-03-28 23:23 不一定哦,如果RSMRST#为低且没有短路的话,说明EC的待机条件不足 ,USB的信号是直接进PCH的
qliuan 发表于 2023-03-28 23:35 所以说pch坏的几率很大是吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
