- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-21
- 精华
这个机器待机电压都正常,这个刷的工厂bios,触发后,单主板,不插屏幕,可以大概触发到0.8左右,然后回落,有时候直接回落到0.38,有时候先回落到0.5再回落到0.38不动了,大概30秒后会直接断电,恢复到待机,cpu换了,故障和原来一样,应该不是cpu问题,,测试rtc供电有3.1v,rtc rest也有3v,根据图纸,所有的s3信号电压都发出来了,内存供电的1.2和1.8也都有,PLTrest3.3触发后也有。有知道的,直接告诉下,发80红包,协助解决的一样。
