查看: 2701|回复: 32
[笔记本电脑]
E15 gen2 联想骚操作
发表于 2023-3-23 14:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天收到同行E15   GEN2不充电,拆机发现没有公共点电压,以为是typ-c芯片故障,没想到量的过程中点到隔离管了,发现隔离管子一段跷跷板的感觉,轻轻一推就掉了 ,愣了一秒后打焊盘的值,量管子,发现都没问题,然后把管子装回去,一切都OK了, 早就听闻联想低温锡的大名,没想到第一次见面就惊呆我了,真是小刀拉屁股----开了眼了,我仿佛看到一颗大树正慢慢倾倒。。。。。。。
参与人数 7下载分 +17 +24 收起 理由
u1489997 + 1
tanglianqi + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
刘建 + 5
szwkchenjian + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-23 17:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下次在遇到这款机型
测一下 两个隔离管的G  极    实际电压是偏低的  不足以使两个隔离管完全导通
根本原因还是   主控输出的G极 电压不足
这个好像是由typ-c芯片控制的,我焊上去后电压正常,充电正常就没去仔细测,比较懒了  详情 回复 发表于 2023-3-23 18:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-23 17:19:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种会不会是功率高,隔离管发热,发热大,加上低温锡,就直接空焊了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-23 15:24:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好像是都有这样的问题,收下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-23 14:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-23 14:41:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这都被你发现了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-24 09:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想有15 gen2无公共点儿电压,隔离管虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 18:58:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄祺益 发表于 2023-3-23 17:56
下次在遇到这款机型
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 18:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 18:03:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主好幸运,遇到了送钱的活儿。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 15:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
捡钱了,感谢联想提供福利
发表于 2023-3-24 04:45:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
下次在遇到这款机型
65994AD 换前G极不到20 换完后27V左右,不换PD 控制,继续坏
话说这个芯片很贵的,好像是要90了  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:42
发表于 2023-3-24 07:45:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
小刀拉屁股----开了眼了
发表于 2023-3-24 07:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我第一次遇到时虽然没测出来管子有什么问题,还是不管三七二十一把它换了,后来才知道是联想的计划性报废操作技术造成的。
发表于 2023-3-24 08:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-24 08:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是隔离管假焊吗,还有用着过程中,焊锡自己溶了走位?
发表于 2023-3-24 09:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我都遇到这样的问题,都是声音报警多。
发表于 2023-3-24 12:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,
发表于 2023-3-24 22:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习一下
发表于 2023-3-25 10:42:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
话说这个芯片很贵的,好像是要90了
从来没有感觉德州仪器和我走这么近  详情 回复 发表于 2023-3-25 12:04
发表于 2023-3-25 12:04:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请叫我大锤 发表于 2023-3-25 10:42
话说这个芯片很贵的,好像是要90了
从来没有感觉德州仪器和我走这么近
