查看: 693|回复: 3
求救……联想笔记本Y470P有线网卡设备管理器没有显示
发表于 2023-3-22 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么芯片坏吗,谢谢大神
发表于 2023-3-27 00:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXNT3Q3c 发表于 2023-03-22 21:52
自己的电脑?不是维修的?那我劝你去专业的地方修,估计价格不高,要不然就进PE看看,先确定是系统的事还是硬件的事
启动是独立显卡旁边的电容短路了,D壳坏引起的
发表于 2023-3-22 21:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
启动是独立显卡旁边的电容短路了,D壳坏引起的  详情 回复 发表于 2023-3-27 00:54
好的,谢谢大神  详情 回复 发表于 2023-3-23 00:58
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-23 00:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的,谢谢大神
