查看: 601|回复: 3
求救……联想Y470P独立显卡不正常工作
发表于 2023-3-22 12:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Y470P可以显示独显,可以安装驱动,安装完独显驱动黑屏,供电芯片一边有电压1.5V,一边没有电压,显卡坏还是芯片问题
发表于 2023-3-22 12:56:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先把供电修出来 再看看
1、2、3没有电压,4脚1.1V,什么问题吗  详情 回复 发表于 2023-4-4 19:00
拆了对地电容测量,两个点也是短路  详情 回复 发表于 2023-3-22 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 14:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
huangkevendong 发表于 2023-03-22 12:56
先把供电修出来 再看看
拆了对地电容测量,两个点也是短路
发表于 2023-4-4 19:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把供电修出来 再看看
