查看: 1557|回复: 7
[不开机]
苹果iPhoneXS不开机
发表于 2023-3-22 10:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果iPhoneXS不开机
客户描述手机充电后不开机了,根据初步检测,这是芯片损坏导致手机漏电的不触发,具体维修过程如下:
      【机器型号】iPhoneXS
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
      接到一台苹果XS不开机的机器,客户说是出去旅游忘带充电器了,手机快没电了,只能用车载无线充充冲了会电,充完用了一会,刚开始还正常,回去的路上就不开机了。在网上听到我们收费便宜技术还好,就把手机寄了过来,希望我们能帮忙修好。
苹果iPhoneXS不开机 图1
      客户信任我们,师傅肯定会尽力把机器搞好,接到机子后,师傅立马开始拆机检测,单板用稳压电源上电,电流直接飙到了700多ma。
      按下开机键没有任何反应,这明显是有芯片损坏导致的漏电不触发,大概率在充电线路。由于XS属于双层主板,所以我们直接上加热台分层,再单上层上电试一下,发现单上层已经不漏电了,触发正常可以开机,看来故障点在下层,再想到下层有关充电的芯片只有一个无线充电IC,故障点基本可以锁定了,直接在主供电VDD_MAIN上加电烧机,不用热成像,700ma电流,明显摸得出是无线充电IC发热,
苹果iPhoneXS不开机 图2
      直接将其拆掉,再用测试架夹起来上电,并无漏电,触发也能正常开机,看来故障已经解决,直接从料板上拆一个无线充电IC装好,再重新贴合,用稳压电源正常触发开机,直接装机扣屏,正常进系统,OK
苹果iPhoneXS不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修深圳旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-26 19:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-3-26 13:45:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
重点是价格便宜
发表于 2023-3-24 10:48:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
车载无线充,也会把机器冲坏啊
发表于 2023-3-23 13:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,点赞! 有些维修店直接叫客户换新机了。
发表于 2023-3-23 09:13:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!重点是价格便宜活还好
发表于 2023-3-22 11:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习,谢谢分享
发表于 2023-5-4 13:09:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享学习了。
