查看: 9302|回复: 94
[MACBOOK]
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘256G升512G
发表于 2023-3-22 10:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
插电能升压,电流只有49毫安 图1
拆开发现进水不严重,也没有腐蚀氧化的地方,洗洗干净就好,图2 3 4
屏线口也进水烧黑了 图5
这种情况,大概率AUX引脚会烧坏,因为旁边引脚就是背光供电脚,测量AUX两根线的对地阻值都是206欧姆,图6 7
真是运气好,要是阻值不对,cpu就挂了,仔细观察主板发现一个小管子烧焦了 图8
位置是U8200,一个PP3V3_S5转PP3V3_SUS的供电管子,图9
测量PP3V3_S5对地阻值为88欧姆,图10
测量PP3V3_SUS对地阻值为0,图11
拆除U8200,发现接地引脚都烧断线了,图12
再次测量PP3V3_S5对地阻值为321欧姆,阻值恢复正常,图13
再次测量PP3V3_SUS对地阻值仍然是0,图14
烧鸡大法伺候,最后还是怀疑cpu被烧坏,拆下cpu,并处理干净焊盘,图15
再次测量PP3V3_SUS对地阻值为429,恢复正常阻值,图16
真是天网恢恢,疏而……;错了,是躲过初一,躲不过十五;终究难逃法网……啊不是,是终究难逃一死。
SR362 3.1的主频,料板拆个装上,记得换cpu后要给bios改me或刷纯净me的bios,此处就 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员572288300鑫豆2025-4-7 14:09
 会员229380300鑫豆2025-3-14 15:24
 会员140915300鑫豆2025-3-13 17:36
 会员1575443300鑫豆2024-12-15 00:17
 会员152687300鑫豆2024-11-28 15:39
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +104 +75 收起 理由
powercyz + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
卤蛋维修 + 2 + 2
扬扬电脑 + 2 + 2
Lonely– + 2 老司机!双击666+关注.....
生活在别处 + 2 给愿意分享经验的人加分!
909523237 + 1 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
鲁鹏维修 + 5
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-22 18:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜大神,楼主修苹果就跟玩儿似的
修多了,确实跟玩似的  详情 回复 发表于 2023-3-27 09:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 11:10:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
难逃一死的CPU     牛皮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-23 09:16:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
膜拜大神 苹果设计工艺修复学习,多谢分
动动手指,加个分呗  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 18:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好厉害,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 10:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果设计工艺修复学习,多谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-24 03:14:09 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
是死里逃生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 22:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
u1488703 发表于 2023-03-23 13:32
大佬果然就是大佬,苹果系列的特别难搞,学习了。
修多了,就好搞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 22:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
心累了无痕 发表于 2023-03-23 16:33
硬盘升级必须要料板上拆的颗粒才可以吗?
A1706我们只从料板拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 16:33:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
硬盘升级必须要料板上拆的颗粒才可以吗?
18年以上的可以买全新硬盘  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:18
A1706我们只从料板拆  详情 回复 发表于 2023-3-23 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 13:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修多了,就好搞了  详情 回复 发表于 2023-3-23 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害啊,苹果大神!!!
发表于 2023-3-23 17:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享……………
发表于 2023-3-24 09:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害厉害!
发表于 2023-3-24 12:57:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
膜拜大佬
发表于 2023-3-24 13:51:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神膜拜{:4_113:}
发表于 2023-3-24 19:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
师傅水平不一般
发表于 2023-3-24 19:14:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水不多,U还是难逃一劫,楼主描述清楚,图文并茂,学习了
发表于 2023-3-25 07:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样搞还不如换个板便宜
有道理  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:11
发表于 2023-3-25 09:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢庚武 发表于 2023-3-25 07:46
这样搞还不如换个板便宜
有道理
