查看: 2442|回复: 2
[小米手机维修]
小米11黑屏不开机(CPU虚焊导致)
发表于 2023-3-21 10:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米11黑屏不开机(CPU虚焊导致)
客户描述手机正常使用不开机,经初步检修,为CPU虚焊所致,具体维修过程如下:
      【机器型号】小米11
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送来的小米11 ,故障现象为不开机,客户描述为正常使用不开机。
小米11不开机 图1
      小米11搭载的CPU为著名的火龙888,特别容易虚焊,这个想必大家都不陌生,直接拆机检测,单板上电,电流定在了260ma,不必多说,直接先撸了U再说。
小米11不开机 图2
      撸完U直接单板看电流。OK,电流正常,直接装机扣屏,熟悉的logo亮起,随后就进去系统,秒杀,维修结束。
小米11不开机 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
       本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-21 11:04:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!谢谢分享
发表于 2023-3-21 11:10:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习,谢谢分享。
