查看: 1113|回复: 7
[维修求助]
苹果12 Pro Max无基带有一组供电短路了,请问还有救吗?
发表于 2023-3-21 05:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
那280的组织是对的吗?那三颗电容短路了,还有着救吗?
发表于 2023-3-21 11:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
280是正常,你说对地那个是听到表响了,还是对地为0了。S1供电本身对地值就很小,只有20左右。
这路供电对地了,组值能测得只有30。↗  详情 回复 发表于 2023-3-21 12:10
响了当然是对地了。  详情 回复 发表于 2023-3-21 11:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-27 00:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基点主任医师表示供电阻值小是正常的,具体的电压名称说下
发表于 2023-3-26 13:46:41 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个电容试过两台,
发表于 2023-3-21 16:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不理解你说的“对地了”,和“阻值30多”什么意思。
发表于 2023-3-21 12:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这路供电对地了,组值能测得只有30。↗
发表于 2023-3-21 11:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
响了当然是对地了。
谁跟你说响了就是对地了  详情 回复 发表于 2023-3-27 13:29
发表于 2023-3-27 13:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谁跟你说响了就是对地了
