查看: 1110|回复: 5
讯景rx590显卡,有个dp口开机只能点亮一会
发表于 2023-3-20 11:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
买的淘宝矿卡,今天弄双显示器的时候,一个dp一个hdmi,选hdmi显示器输入信号的时候,dp口莫名其妙就挂了,然后电脑拔电源线dp口才能点亮一会屏幕,然后又黑屏了,不识别了,重复几次后 ,现象一致,不过其他的接口都还正常,懒得退换了,想用一阵子再说。我想问问 这个dp口可能那个地方出问题了啊
发表于 2023-4-1 23:11:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
dp口识别电路有问题了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-24 01:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以更换的话,最好还是换一张为好。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-1 21:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先凑和用用吧,等实在忍不住了,拆开
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 08:59:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
核心虚焊了,核心到显示接口的通讯线不正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 08:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是需要通过哪里去切换 让DP显示?
回复 支持 5 反对 0
