查看: 1405|回复: 4
[笔记本电脑]
微软1769定logo不进系统
发表于 2023-3-20 10:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
微软1769定logo不进系统
      收到客户一台微软1769,开机卡在logo处很久,根据维修经验,CPU、显卡、硬盘、BIOS等都会影响开机卡logo,具体维修过程如下:
      【机器型号】微软1769
      【故障现象】定logo不进系统
      【维修过程】
       接到一台微软的机器1769 ,据客户描述是电脑一直卡在微软图标上,无法进到桌面,重启好几次都一样,实在是没办法了,就拿过来给我们维修。
微软1769定logo不进系统 图1
      拿到机器后直接按下开机键,果然和客户描述的一模一样,开机就卡在logo界面很久,进不去系统。根据以往的经验,很多问题都会导致卡logo-CPU.显卡.硬盘.BIOS都有可能,我们首先由易到难一个个排除问题再说。
      在开机测试过程中,师傅发现按下F6是可以进入BIOS设置的,而且BIOS设置操作正常,足以证明CPU或者BIOS应该是没问题的,这时候我们就可以把主板拆出来检测一下硬盘附近有无问题,拆下主板用万用表测量,果然发现硬盘有一路供电偏低,由于微软的硬盘和苹果一样,是集成在主板上的,所以我们直接拆下硬盘再测量,果然,拆了硬盘阻值就恢复正常了,我们直接摘一块好的硬盘装上主板,再去上机测试,不出意外问题已经解决,换完硬盘直接开机到锁屏界面,维修结束。
微软1769开机卡logo界面不进系统故障维修 图2
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,拷机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
微软1769卡在logo图标不仅界面维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-20 13:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没有修到过这样的机型呢,学习了
发表于 2023-3-20 10:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海阔天空a 发表于 2023-3-20 10:30
这种跟换 硬盘 跟换普通硬盘 一样的吗  需要解码吗
比Mac简单多了,Mac还要刷recoveryOS,再装系统
发表于 2023-3-20 10:30:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
比Mac简单多了,Mac还要刷recoveryOS,再装系统  详情 回复 发表于 2023-3-20 10:41
发表于 2023-3-20 11:55:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这种机型,修的少,学习一下
