查看: 617|回复: 1
铁威马TOS5X解决Plex添加媒体库,无法保存您的修改问题
发表于 2023-3-19 10:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  Plex Media Server和Emby类似,会组织您个人服务器所有的个人媒体,无论您身在何处,都可以尽情享受。Plex是集合了媒体服务器,媒体播放器于一体,不是简单地帮你存储分类影音文件,它还能分析影片的信息从而从IMDB等数据库补全影片介绍等信息,进行索引以方便搜索。
  NAS设备:F4-423
  NAS系统:TOS5.1.24
  Plex Media Server版本:1.31.2.6783
  需要解决的问题:解决Plex Media Server添加媒体库,无法保存您的修改问题
  一、安装好Plex Media Server应用
  确保TOS5X安装好Plex Media Server应用,并使其处于启用状态。
  二、Plex Media Server添加媒体库文件夹
  Plex Media Server应用安装好,它的首次设置一步一步按提示就行,到添加媒体库文件夹时,我遇到了一些问题。如上图,public2下面的子文件夹没有预览出来。
  想起上次安装Emby遇见文件夹权限问题,就去TOS系统里的控制面板-共享文件- public2文件夹给其设置了media用户的读写权限,并选择了权限继承给所有子文目录。
添加读写权限后,public2文件夹下面的子目录也读取出来了。
  但在添加好媒体文件夹后,点保存修改,又遇到了新的问题,提示“无法保存您的修改”。
  所以,我就去百度了一下这个提示问题,功夫不负有心人,找到了这个应用一些玩家的讨论内容,根据一些玩家留言,不管哪种设备装好Plex Media Server,出现提示“无法保存您的修改”,重启一下设备就能解决,应该这个应用需要重启,相关配置参数才能生效。
  我的NAS有正在用的其它应用运行,我嫌重启NAS设备时间长,觉得这样麻烦;当时想“要不重启一下Plex Media Server这个应用试试”,于是我就去TOS系统的应用中心,已安装应用,停用再启用了一下这个应用。
  然后,再打开Plex Media Server管理网页,再次添加媒体库文件夹,再次点击保存修改,这次没再提示问题,保存成功。
  看上图,此时已经是正常添加了Plex Media Server媒体库的路径文件夹。
  因为相关文件夹里已经用TOS中的迅雷下载了一些媒体视频,添加媒体库后,进入首页,上面这些就是媒体库自动扫描出来的媒体视频,整个Plex Media Server应用算是正常使用了,这样就可以愉快的看片和管理音视频了。
发表于 2023-3-20 11:16:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享软件使用设置经验
