查看: 3372|回复: 10
主板能触发,跳F2
发表于 2009-8-16 13:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
客人拿来的七彩虹主板C.A69G触发,诊断卡跳F2,点不亮。测CPU供电1.1V。偶尔能点亮,CPU电压1.25V。用假负载测CPU供电1.6V,复位电压1.78V。用自己的试机CPU,AMD2800(AM2)诊断卡跳F2→F5→C1....能点亮。测CPU供电为1.4V。拿客人的CPU到别的板上又可以正常点亮。不知道从那下手了。求助各位师傅。
发表于 2009-8-16 14:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计vid电路出问题了 把座子拿下来瞧瞧 丫丫座子试试
发表于 2009-8-16 14:21:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
压过了,还是不行。
发表于 2009-8-16 14:50:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
加焊桥吧
发表于 2009-8-16 16:15:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
触摸32.768晶振可以点亮。但是拔掉电源后,再触摸就点不亮了。换了晶振,和晶振相连的电容,还是点不亮。
发表于 2009-8-16 16:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能说说在不能触发时各个电压和电流吗
发表于 2009-8-16 17:31:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
- -|能触发,就是点不亮。触摸晶振有时可以点亮。现在怎么弄都点不亮了。
发表于 2009-8-16 19:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况,不是CPU座就是桥虚悍。
发表于 2009-12-31 18:42:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
今天正好遇到这种七彩虹所谓的双BIOS的智能主板.双桥.
故障现象就是:开机后直接档F2,把CMOS跳线跳到23针后再跳到12针,能点亮,然后进CMOS随便改一下后保存退出重启后还是直接档F2.修的没思路.
正好看到这个贴子,就换了个4200+CPU,呵 呵,怎么搞都能亮机且也不档码啦.就把主板上原来带的4000+的U放在两块不同的AMD主板上测试,发现是根本都不亮机.再把4000+的U放回七彩虹主板,连码也不跑啦,至于U是彻底挂.
郁闷的就是U挂了还能亮机.这时联想起原来修的一台电脑,进系统都能进,就是下载压缩包后不能解压缩,无意中换个U怎么都行.把U换其它板上还是同样故障.现在的U出问题,怪事真多.
发表于 2011-6-30 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊!!W也修了一块!!开始可以开机的!给客人拿回去用几天又说 不行了!!拿过来我查了一下不复位!!奇怪了!!以为的北桥问题加焊了北桥!!还是不复位!!!难搞啊!!
发表于 2011-6-30 10:35:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怪事天天有,今天特别多
