查看: 2734|回复: 31
小白维修自己电脑的个人经历·····
发表于 2023-3-19 01:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
先来个图片·····
看着还挺干净哈,我修完就不这样了。现在说下我维修机械革命X6ti----我自己买的二手电脑那波澜壮阔的故事·····为什么说是故事,因为我不懂维修,如果是真正的维修人员可能几天甚至一会也就修完了,我这维修之路走的那叫一个十八弯,但毕竟算是开机了,感觉挺有成就感的,想着分享一下,可能我废话比较多,专业人员们就当听个故事吧,下面开始·····不喜欢长篇的直接最后,有故障简介,因为是修好后写的,
今年的1月末,在咸鱼上买了这台机械革命X6ti,版号NFSV 1511  MB  REV 3.1。卖家写的问题是进系统死机,运行个内存检测软件就没事,因为价格我个人感觉还挺便宜,死机的问题也能控制,就买下来了,过几天到手以后,试着运行了一下,确实如卖家所说,也没放在心上,该签收签收。拿回家就没什么用,过了几天总想研究研究到底为什么死机,噩梦,就此开始····
电脑拆机后什么都没做···一顿看,插上我破改装可调电源待机0.26A,当时也不知道正常待机多少,就是主板上一看是维修过的电脑,网传通病死机把芯片去掉,然后加个电容,有的就能好,但这个明显没效果,但我也看不出哪里有问题
就翻过来翻过去的看,看不出问题就算了,没装回去就放那了,第二天再用破电源试,插上后19V直接掉到4V,电流8A,虽然不懂但感觉有问题,我就拔下来了,但怎么试都不行,我知道,电脑被我玩坏了···
过了一天,还是不开机,就去网上找帖子,搜索"笔记本插电源掉电压"找到了迅维网,帖子说是对地短路,要看公共点阻值·····我看了一眼,公共点是啥???再去查,知道个大概,听得直迷糊,反正就一句话记得清,公共点电压是经过保护隔离后的电压和电源电压相同,但保护隔离是啥我还是不懂,心想怎么这么多专业词汇,脑袋疼,就这公共点我就找个2个晚上,再去网上看视频,专看修X6TI的,看他怼哪量,我就怼哪量,说公共点对地值300到500,我怎么量都是5啊6啊的,后来知道了,短路了这是,再找怎么维修,出现一个大法------烧机法,短路的件一烧就热。看的迷迷糊糊的,不管了,干了再说,破电源调19V就往公共点怼,啪一个火花,吓我手一哆嗦,太吓人,还是再看看视频吧,又找了几个,说是要用低点的电压和电流烧,要不然容易烧坏那些好的元件,好吧,调低点烧,没烧出来。看他们有的用热成像配合烧机法如虎添翼,这东西单位有!到单位借来试,真好使,5V1A怼到公共点上立刻就有个元件热了GPU供电pmos管PQ14
知道它发热了,那就拆它吧,热风枪330,风速4档,调的对不对不知道,干就完了,吹了很长时间,我感觉GPU芯片都能炒菜了,算是下来了,把从网上买的同型号元件按上,买的中温锡浆,对不对不要紧,能整上就行,换上后再试,电流0.035,不短路了,电压没掉,按开机,电流一顿跳,感觉有戏了,关机,外接个显示器,开机,熟悉的BIOS界面看到了,内心是喜悦的,我终于把电脑修开机了····
修好以后内心非常膨胀,感觉没什么大不了的,键盘不是不好使嘛,修,排线座掉点,飞线,绿油,买新的排线座,一顿操作,因为想试键盘就得全合上,X6TI键盘和C壳算一体,排线座呢,在主板背面,焊接要把主板全拿出来,测试要把电脑全按上,就这样来来回回试了不下5回,奇迹发生了·····它又短路了·····。当然有了前车之鉴,还有神器热成像(一直没还),还是烧机大法,一看还是PQ14烧了,没问题,换,这个时候我买了个料板,从料板上拆,风枪干完烙铁干,插电,短路,烧机,PQ14烫手,继续换芯片,风枪,烙铁,插电,短路,烧机,PQ14烫手··············后来怎么弄PQ14就是烧,对地短路,拆掉PQ14就正常,心一横,不装了,直接插电,短路,一查,PQ15也烧了···不懂就看视频,看电路天书,看点位图,发现U28给MOS管G级电压(对于上管下管我不懂),是不是它?是不是已经不重要了,量都没量,直接换,换完它,再换PQ14,PQ15 ,这点小心点,量了量公共点阻值,电感阻值,还有两个P管G极的对地阻值,感觉······emmmm,可能没啥问题,都200多300多,除了显卡和CPU的电感阻值是真渗人,显卡8。CPU4.其他的都还行,我知道的都查了,也没啥能查的了,给电吧,查电源,电压不掉,很好。电流还是0.035,怎么和刚买回来的时候不一样呢,上电,开机,问题解决,再次开心了一下
强大的信心促使我又做出了错误的事情,因为Type-C芯片和口都被拿掉了,秉承着可以不用但不能没有的原则我又给焊接上了,还是料板上的,弄完后插电源电流没有·····我靠,新毛病,没电流不待机啊这是,这又是啥毛病,继续看视频,看帖子,看电路,看点位,最后得到有点用的信息,供电芯片----OZ8692LN, 看了半天也看不出所以然来,正好料板上的好像没有烧的痕迹,换上看看,换上后插电还是没有电流····挠头啊···啥情况,一连三四天,怎么研究也不明白,把Type-C芯片拿掉,后来我想着试试用电池吧,把电池接上没用电源,居然开机了!,不懂啊,这种情况没遇到过啊,又是新问题,反复的试,反复的弄,后来实在是没有办法了,买了个供电芯片,这破玩意不大点,60一个不算运费,心都疼,电脑成本加维修成本加维修工具都快能买个好的了,这天天熬夜的都快掉头发了,就在芯片飞往我这边的途中,看到一篇文章,写的也是这个情况,适配器不开机,电池开机。后来他写的是供电芯片前级Q8mos管(就是之前换过的那个)短路,导致供电芯片工作不正常,我想着试试吧,一试还真就短路了,MOS管三极全通,换一个好的,试了下,G极低电平,正常应该比电压电压高才能导通,果然冲放电芯片还是被玩坏了,之前是因为Q8短路,电压没通过芯片12脚PA升压到G极高电平导通Q8,是直接过去,电压还是那个电压,芯片坏还没全坏,适配器检测不到,电压不正常,但电池部分没事,所以能开机,知道了就等吧,回来以后把芯片装上,这个时候买了个正规的可调电源,因为网上说供电芯片坏大概率因为电源不好,我也不想再买个芯片了,一狠心买个电源,这回试吧,通电,待机0.036,差不多,上电,电流跳变,变,变,变,到0.75A不动了,不一会自己灭了,再过一会自己又自动上电,如此循环,我这一看,好嘛,又一新的毛病,但有了前几回的维修经验加上网上说释放静电一说没慌,继续操作,反反复复五六回,还是那个样,这回有点慌张了,不应该啊,我也没弄啥啊,怎么老是出新的问题。这回一连七八天没有进展,没办法,发个帖子吧,求求各位大佬帮帮忙,最开始有位大佬告诉我查内存什么东西的波形,就这俩脚 我看的直蒙,尤其我看到要用示波器,我当时就要放弃,这玩意可不像电源那种便宜货,这东西太复杂,而且也不知道买什么样的好,而且买了对于我这种非专业人员根本就用不上,一连几天愁眉苦脸,期间发现内存的1.2VS脚烧了一个,从料板上硬拽个触脚给焊上了,但还是找不到问题,后来心想着反正也开不开机,不上散热器我测测电感电压吧,因为后来知道CPU和显卡的电压要上电后才能出来,散热器下面压着供电电感测不到,那就拆掉测,待机,南桥1.0V有,3.3V有5V有公共点18.97V正常,上电,跑到0.75的时候测,显卡供电有,CPU供电0V,果然,没电怎么开机,然后查帖子,看视频,看电路,不懂为啥没供电,再发个帖子吧,求助一下,CPU无供电,大佬帮忙。这又过了好几天。我同事都笑话我,说我再修几天人都可能魔怔了,天天晚上研究到2点多,白天上班没精神,晚上研究不睡觉,就这样持续了3天,我打算放弃了,试了无数回了,电流就是上不去,问题已经超出我的理解范围了,cpu的供电芯片我知道的脚都测了,就是不出,MOS管应是P沟道的,G极应该是高电平,但UGATE1,LGATE1和UGATE2,LGATE2死活不出电压,心想是不是坏了,在网上芯片都订了,想着回来换上看看。
这期间,有位大佬回复了我的帖子,让我查查供电芯片3脚和43脚,说有惊喜。但这两个脚干啥用的我也不懂,正常什么电压也不知道,没办法下手啊,后来大佬给个电压参考,心里想着试试吧,不行彻底丢仓库了。回到家测了下43脚,发现43脚17V,43脚连着R740,R740连着R736和C648。同时R736连着R646。R646连着C647和R738。R738连着芯片3脚。看电路图都连着VIN,然后测量了一下R646和R736,发现一模一样的电阻出来数值不一样,二极管档一个0.450一个2.870,额,知识盲区,不懂哪个对,我就知道全是0是坏了,这种有数的就懵逼了,去料板上测,两个都是0.520。那我就认为2.870那个是坏的!但换一个也是换,换两个也是换,我就一起换,我看你还能咋滴,直接都换掉,省心。换完两个电阻,也没测,内心已经无比强大,能好你就好,好不了就成破烂
吹了吹,凉了凉,插上点,唉我去,短路了····俩电阻不接地不可能是电阻的事,短路就烧机呗,热成像还让我还回去了。没办法5V2A硬烧,CPU烫手,内心就快把CPU判死刑了,但除了cpu,啥都摸不出来,想着之前是CPU没电,现在在看看吧,这回我感觉这些后出的毛病和我手出汗有关系,我就带了丁晴手套,有没有用把手汗挡住再说吧,可调电源电压给到5V,插电,掉到4V,电流0.8A,肯定是短路了,量电感,都没有,毕竟电压给的低,不可能出电压的,到CPU核显的时候,电感有1.5V电压 蒙了一下,忽然想起不应该出电压,供电芯片还没工作怎么能出电压呢,想了想把电源关了就把两个电感一头翘起来了,在插电电流没了,有希望,按下电感L19没事,关电源,焊接,开电源,按L6,电流又出来了,知道了,就是这组的问题了,电感没坏那就剩复合MOS管了。
。测了测发现234脚和567脚短接,其他几个MOS管都有阻值,那就没差了,其他都有就你没有就是你了,风枪伺候,换一个从料板上拆下来的,安装上,测量都一样了,在好好的测了下公共点,电感,供电芯片的对地阻值,没发现问题,19V插电,待机出现0.035,上电,电流1.2A接着跳,然后BIOS初始化完成,自动关机,自动开机,因为什么都没接,看也看不到,但看着电流稳定点了,也没自动关机,心里感觉稳了,关机,组装,插电,上电,熟悉的画面映入眼帘,此刻我的内心很感谢那位大哥,虽然那两个调什么频率的脚我现在也不懂。阻值多少算正常也不明白,但至少说现在开机了,说明他的说法是对的,短路啊,和之前后发生的所有毛病我感觉和我手出汗有直接关系,以后再摆弄那些电子主板还是要带点手套啊····至此,电脑不开机的问题也算是解决了,后期测试发现电脑不能充电,单适配器,单电池都能开机,一起用写着充电但是没有充电电流,这个已经是小问题了,我也不打算修了,或者说最近是不打算再拆它了,让它多活几天吧。所有的问题所有的过程也就是这样,维修真是一门庞大的学问,阻值,电压,耐压,电流限制,分压,波形等等等等都是让电脑跑起来总要的证据,有的时候差一点,电脑都罢工,说到这也感谢给予我帮助的维修人员们,谢谢你们让我坚持了下去,也感谢迅维网,丰富的资料与维修人员发的维修案例让我有了见识,同时也算是学到了知识,同时我也很庆幸电脑主要元件挺皮实,让我一顿蜜汁炒作都没有挂掉,也真是万幸啊···最后我会把所有发生的问题精简写一遍,也算是快速浏览吧·反正我的分享对维修人员帮助不大,你们就当听一个有点长的故事吧。最后来几张图片
1插电对地短路,测量PQ14复合MOS管234VGA_IN与567地短接导致短路更换显卡供电MOS管PQ14正常
2插电对地电路,测量PQ12复合MOS管短路,更换后还是短路,再测应该为(因为没量)U28损坏导致PQ14G极电压过大损坏,更换U28,PQ14,PQ15后正常
3适配器无电流,电池能开机,供电芯片前级Q8损坏,OZ8692LN损坏电压不正常,更换后恢复
4插电有待机,上电不出CPU电压,检查CPU供电芯片TONSET TONSETA频率设定脚电压不正常,更换电路串联电阻后正常
5插电对地短路,烧机法测出CPU核显直接出电压,检查供电MOS管234+VCCGT_VIN和567地短接,更换PQ30MOS管后正常
6(未解决)按FN加键盘灯开启组合键后开机键盘灯亮,再次按组合键一闪不关闭,进入系统后几秒钟熄灭无法开启,测量组合键无法控制EC发出的键盘灯控制脚高低电平
7(未解决)单适配器开机,单电池开机,同时用系统显示充电无充电电流,暂无维修方向·····
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 2 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-20 11:24:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神童天赋异禀,加入迅维你会变成绝世高手。
见笑了,我这修完也是破破烂烂的,没有洗板水,用酒精擦还擦不掉,现在再给专业维修的估计看都不看直接就得告诉我修不了  详情 回复 发表于 2023-3-20 14:19
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-3-20 17:05:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VXNT3Q3c 发表于 2023-3-20 14:19
见笑了,我这修完也是破破烂烂的,没有洗板水,用酒精擦还擦不掉,现在再给专业维修的估计看都不看直接就 ...
不是开玩笑,小白有如此手工、聪颖,如此天赋必能成为大侠
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-20 21:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我一样,从小小白到有点懂,买的工具够买两三台笔记本电脑。赚的是经验,而且是一边学一边修,而且多门课一起来,毕竟家用电器一样的基础知识一样。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-20 14:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是开玩笑,小白有如此手工、聪颖,如此天赋必能成为大侠  详情 回复 发表于 2023-3-20 17:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-19 21:57:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
边学边修,最后还修开机正常能用了。 比很多新手开始修机器都厉害!
自己的维修经过 ,加个图章,鼓励发帖。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-20 21:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太厉害了,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 07:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很好,就跟看小说一样,UP适合去当小说家,那思维相当清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-21 07:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写得很好,维修就需要这种契而不舍的精神,付出了努力,得到了经验。
发表于 2023-3-20 22:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次修就这样,太有天赋了
发表于 2023-3-19 10:22:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很详细,谢谢分享。
发表于 2023-3-21 01:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享666
发表于 2023-3-21 01:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析到位,值得学习……
发表于 2023-3-21 02:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛批
发表于 2023-3-21 07:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
经验加摸索,对我们小白有时候修好了那瞬间心里特有成就感,加油
发表于 2023-3-21 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3和43应该是斜率补偿。楼主真厉害,我比不了,佩服
发表于 2023-3-21 12:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统化学习一下,真的能成为大神
发表于 2023-3-21 13:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自学戍才,
发表于 2023-3-21 17:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大神又出山了
发表于 2023-3-21 17:01:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害 ;;;
    这个也能自己动手。
可以转行当师傅啦
