查看: 858|回复: 8
GA-H81M-DS2不触发通病断线
发表于 2023-3-17 19:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GA-H81M-DS2不触发通病断线。图片那个电容边的,印刷白色线重叠处,戴老花镜查了一个多小时。这个不是也可以从IT8620E的105脚pson飞一根到绿线去,可以开机,但是我还是找这个3.3v的断线接上了,基本看不出维修痕迹,不仔细看。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-17 20:31:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接好了不处理一下,刮开的地方很容易又氧化了
涂漆了,后面  详情 回复 发表于 2023-3-17 22:28
发表于 2023-3-17 22:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
涂漆了,后面
发表于 2023-3-18 20:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
焊上锡就不会氧化了
发表于 2023-3-18 21:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好技术,基本上看不出来
发表于 2023-3-18 21:30:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断线的板太多了
发表于 2023-3-18 21:45:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短线版太多了,不好搞啊
发表于 2023-5-29 14:32:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
短线版太多了,不好搞啊
发表于 2023-5-29 18:12:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!特别细的线根本肉眼看不到的
