查看: 751|回复: 1
求助!联想NM-B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不出来
发表于 2023-3-17 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是CPU挂了。
发表于 2023-3-17 14:44:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有可能大概率是完蛋了
