查看: 2527|回复: 38
[已解决]
U盘硬盘提示格式化的恢复数据成功案例
发表于 2023-3-17 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家有没有碰到U盘或者硬盘提示格式化的现象,这种大多数原因是没有安全退出,或者直接插拔造成的,现在我们教给大家一个小软件,秒杀此现象,并且把数据安全提取出来
链接:https://pan.baidu.com/s/1KuXSNOrw92VZM1Juh7elsQ?pwd=1111
提取码:1111
第一安装好此软件,这个软件稍后我会免费共享给大家,找到提示格式化的硬盘,双击点击开
会出现一个ROOT的文件夹,其目录下得所有文件,就是你的硬盘数据
第二,选中全部文件,然后点击ROOT右击选择恢复标记的
选自文件保存路径,最后在这个文件路径找数据
这个是直接恢复出来的数据了,如果验证数据没问题,可以把原始提示格式化的硬盘直接格式
参与人数 6下载分 +8 +8 收起 理由
远翔电脑08 + 1 发错版块!
沈阳鑫源泉科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
驱动001 + 1 给愿意分享经验的人加分!
909523237 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2023-3-17 21:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
46715391 发表于 2023-03-17 18:11
感谢分享先下载保留,下次遇到试一下,
以后防止碰到,自己解决,不求人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 21:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hp709394 发表于 2023-03-17 17:38
刚刚遇到!谢谢分享!
试了没,解决了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 17:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
以前遇到过,那时候也试过很多方法就是不行,最后还是格式化,里面数据也没有了
自己就可以恢复了,简单的很  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-17 21:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己就可以恢复了,简单的很
发表于 2023-3-17 21:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fixlover 发表于 2023-03-17 12:20
遇到过呢,下次再遇到试试。谢谢分享。
可以的,试一试不懂可以问我
发表于 2023-3-17 18:11:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
感谢分享先下载保留,下次遇到试一下,
以后防止碰到,自己解决,不求人  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:16
发表于 2023-3-17 17:38:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚遇到!谢谢分享!
试了没,解决了吗  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:16
发表于 2023-3-17 14:57:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主666 感谢分享
发表于 2023-3-17 14:32:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没关系,如碰到此类问题,可以下载用一下,挺好使得,不懂私信我
发表于 2023-3-17 13:53:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢分享
没关系,如碰到此类问题,可以下载用一下,挺好使得,不懂私信我  详情 回复 发表于 2023-3-17 14:32
发表于 2023-3-17 12:20:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
遇到过呢,下次再遇到试试。谢谢分享。
可以的,试一试不懂可以问我  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:15
可以的,绝对好使  详情 回复 发表于 2023-3-17 13:42
发表于 2023-3-17 13:42:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fixlover 发表于 2023-3-17 12:20
遇到过呢,下次再遇到试试。谢谢分享。
可以的,绝对好使
发表于 2023-3-18 10:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢分享!
不客气,可以下载免费用  详情 回复 发表于 2023-3-18 13:23
发表于 2023-3-18 10:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了   字数不够
可以的,那里不懂可以私信我  详情 回复 发表于 2023-3-18 13:22
发表于 2023-3-18 10:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收费吗?如何收的
免费的,,不收取任何费用  详情 回复 发表于 2023-3-18 13:22
发表于 2023-3-18 13:22:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
免费的,,不收取任何费用
发表于 2023-3-18 13:22:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
财色兼收 发表于 2023-3-18 10:19
学习了   字数不够
可以的,那里不懂可以私信我
发表于 2023-3-18 13:23:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不客气,可以下载免费用
发表于 2023-3-18 13:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真不错
资源共享,欢迎分享经验  详情 回复 发表于 2023-3-18 14:16
