查看: 3063|回复: 10
长城250P4电源维修求助
发表于 2009-8-16 12:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长城ATX-250P4-PFC 电源的绿线出来的电压有3.6V ,紫线有5V但短路绿线和地怎么没有反应
发表于 2009-8-16 14:09:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你可以这样检修:
1.测E13009 是不是好的,还有它的B极电路,是不是好的
2.测次级的电源激厉管是不是好的,如果是好的请测它的B级电压,是不是随着短接绿线而变化。
3,长城电源的电容很容易坏,你看一下是不是豉包了
发表于 2009-8-16 14:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主开关管  和494  12脚有没12V供电电压
发表于 2009-8-16 15:53:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测E13009 是不是好的,和与它有关二极管是不开路或短路.
发表于 2009-8-16 19:06:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
3。6V应该也是正常。短接绿线后量一下494的4脚电压是不是高。
发表于 2009-8-16 21:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这些都测了,494 12脚12V正常,4脚正常,8 11脚,待机时电压2.2V,短接绿黑线,8 11脚电压降为1.4V,图上已标明
发表于 2009-8-17 08:30:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
8脚 11脚电压可以变化,说明控制电路已经工作,你再查激厉管(最好是换掉,这两个管子很容易坏,在线测确是好的),然后再查E13009B极的电阻,电容和一个二极管
发表于 2009-8-17 08:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看一下负载整流的复合二极管有击穿的没.一般想你这种情况都是电源保护了.
发表于 2009-8-17 21:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东旭电脑维修 发表于 2009-8-17 08:36
如果电源保护的话,494的4脚电压是不正常的啊
发表于 2009-10-19 23:00:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我修了一个长城的与楼主的一样,就是不启动。有人出来指点下吧。
发表于 2009-10-20 16:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
12脚电压偏低,检查偏低的原因。
