查看: 5135|回复: 10
华为P40 Pro重摔后照相照片绿色的故障维修
发表于 2023-3-16 18:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【机器型号】华为P40Pro
      【故障现象】拍照绿色
      【维修过程】接到客户一台华为P40 Pro拍照有问题的。客户说手机不小心从2楼掉下去了,万幸可以开机,但是拍照的时候发现拍照正常,但是拍出来的照片是绿色的。客户说当初买华为其中最中意他的其中一点就是拍照清晰好用,要求我们务必把照相修好,不然以后连扫码付款都扫不了,只能换手机了。
      听到客户急切的语气,师傅也是加紧拆机开始维修,相机可以打开并且照相并无卡顿,首先排除供电问题,拍照正常且可以储存图片,大概率是相机的数据传输总线出了问题,图片是由像头拍下再将信号经过数据传输总线传输给CPU,再由CPU处理生成图片发送到显示屏,拆机取出主板,打开鑫智造软件查找到摄像头数据线的位置。
      想起客户说机器从2楼摔下来,由于华为P40 Pro机器是双层主板,首先想到主板是大概率是中层虚焊,小概率是CPU虚焊,在打座子阻值过程中不出意外的发现有几条数据线阻值对比正常数据线阻值大了许多,这明显是中层虚焊导致,我们直接把主板分层,重新贴合。
      【维修结果】主板贴合好后,装到手机中开机测试,这个时候发现拍出来的图片已经恢复正常了,维修到这里就结束了,接下来等客户过来取机就可以了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-3-17 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,又学一招
发表于 2023-3-17 18:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-3-17 11:34:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主 分享!!!
发表于 2023-3-17 09:49:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-3-16 19:52:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-16 19:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
厉害了 双层板还是很不好拆的
发表于 2023-3-17 14:46:51 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢分享谢谢
发表于 2023-3-17 20:47:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-19 00:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,路过学习了
发表于 2023-3-21 15:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇,双层板贴合
