查看: 1343|回复: 15
[维修求助]
佳能G2800喷墨打印机一个很奇怪的故障
发表于 2023-3-16 10:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手机店自用的一个佳能g2800喷墨打印机,打印量很少,但经常打,主要给顾客打收据,突然出现清零,然后拆机刷24c16清零,开机一切正常喷嘴检查也正常,但再打印就没得黑色了,但墨盒之前肯定是正常的,也是正常出墨,换了一台电脑,安装好驱动打印喷嘴检查又是一切正常,但是再次打印居然又没得黑色了,机器又不值钱,老板用的也很少,买墨盒又不知道有没有坏,,但从这个现象来看墨盒好像又是正常的,不知道哪里出了问题!
发表于 2023-3-16 10:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换高档数据线
与数据线无关哦,打印配置检查直接在机器上面手动打印的,再打第2张就没得黑白的了  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:58
发表于 2023-3-16 10:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2023-3-16 14:59:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
清洗一下喷头试试
首先第1件事情肯定是清洗喷头,喷头出墨正常,且安装好后第1次打印喷嘴检查是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:23
发表于 2023-3-16 18:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
决明子: 发表于 2023-03-16 14:59
清洗一下喷头试试
发表于 2023-3-16 23:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
清零软件清不需要拆机  堵头清头 药水很贵的 一般人也不会买 我们专业维修的才会买 收80能赚30清洗液成本就用掉50块钱的
我 2580s 的机子彩色黑色都堵了没舍得买清洗剂直接用开水烫,烫了好几天复活了  详情 回复 发表于 2023-12-16 23:59
软件容易锁主板,我也没得软件就直接拆机清零,佳能一般这些问题,首先换墨盒,今天已订购了一个  详情 回复 发表于 2023-3-17 10:14
发表于 2023-3-17 08:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看最后一张图就是墨盒的问题
售后的回复是主板或者字车问题,听售后这么说我就心里就明白了,凡是涉及这两个问题,那就是墨盒的问题!这种例子太多了  详情 回复 发表于 2023-3-17 10:12
发表于 2023-3-17 10:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xfzl 发表于 2023-03-17 08:48
看最后一张图就是墨盒的问题
发表于 2023-3-17 10:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正版软件38不可能锁主板的啊我们售后都用如果锁主板那还出正版软件有啥意义了呢 而且岂不是说没必要存在售后维修站一说了呢 都自己胡搞就行了  详情 回复 发表于 2023-3-17 20:08
发表于 2023-3-17 20:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2023-6-18 00:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
敢问楼主,14c16是哪个芯片,我在主板后面只找到了25芯片,并且论坛上下载的固件4M超长度, 刷128K的直接不开机了
发表于 2023-10-12 08:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换墨盒问题是否已解决呢   我的G2800刚刷完  用注水器清洗墨盒 又都是通的  就是打不出东西来
还有一个问题不知道你想到了没有,墨盒触点接触不良会不会导致出墨正常但打不出来  详情 回复 发表于 2023-12-17 00:03
发表于 2023-12-16 23:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-12-17 00:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-12-17 07:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检查连供管里有没有墨,是不是打印头的墨打空了
发表于 2024-1-31 23:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可手动清零,干嘛拆芯片
